ТЯГНЕ КЕРМО
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 16:42    Заголовок сообщения: ТЯГНЕ КЕРМО Ответить с цитатой
Доброго всім дня . Давно хотів задати запитання та все забувався .Проблема полягає в наступному : при повному вивертанні керма та поверненні його на місце кермо починає тягнути в сторону вивертання , при вивертанні 1 оборот в протилежну сторону кермо тягнути перестає . Причому така фігня настає шо при вивертанні шо вправо шо вліво . В машині стоїть гідропідсилювач . Майстри ( псевдо ) по гаражу давали безглузді поради тіпа поміняй рідину гідропідсилювача , хоча з такими проблемами ніхто з них не стикався . Може в когось таке було дайте пораду . Всім завчасно спасибі .
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все что связано с верхней частью аммортизаторов,опорные подшибники.
Rusik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порада прийнята . Може в когось ще деякі ідеї є Rolling Eyes
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ослабь болтики верхней опоры покрути рулем.
В исправной вертиться на шарикоподшипнике и трение очень мало.
При заклинившей трение возрастает и может удасться
увидеть как опора стремиться повернуться вместе со стойкой.
В принципе можно болтики открутить совсем.
Подомкратить авто для снятия нагрузки с опор и повертеть их руками.
Рулевые наконечники легко отцепляються на регулировках и тоже подлежат обследованию на предмет легкости перемещения.
Ну а когда все выясниться, то поменять жидкость и фильтр в бачке просто полезно.
