Liss Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 114 Откуда: Хмельницкий
Авто: TIPO 149 C2 046
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
а есть его номерок по вахлеру или по вернету?
вахлер 4256.87D50
Подходит и от москвича но там 82оС а надо 87оС
Проверено если 87Со то по городу и на трассе усегда на приботке 90оС, а при 82оС Т на трассе падает
power Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 19:51 Заголовок сообщения: |
Я брал в магазине, так что номера не знаю.Там ребята смотрели по году выпуска и по объёму.
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 04:02 Заголовок сообщения: |
у меня он вот такой, а то что смотрели в магазине совсем другой формы
на российском форуме дали номер встаки
Vernet 1538.88/J но хотелось бы быть уверенным, может
кто узнает на моих фотках...
105.71 KB |
216 раз(а) |
75.11 KB |
215 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 08:49 Заголовок сообщения: |
ёптыть...так тебе не весь узел менять надо, а только вкладыш!
откручиваешь три болта...вынимаешь вкладыш...ставишь другой, цена ему 77 грн...закручиваешь назад крышку о трёх болтах...и будет тебе счастье.
и на будущее: не стоит паниковать, можно было просто открутить и посмотреть как оно устроено...в результате вынуть вкладыш-термостат и закрутить назад крышку (если машина оч нужна каждый день), съездить на базар и прибарахлиться
titan Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 09:36 Заголовок сообщения: |
Боюсь внутри его нет, и чтобы знать как он выглядит надо хотябы раз увидеть, а машинка у меня первая вот и мандражирую, а встывка которую я выше описал подойдёт?
На российском форуме мне дали номерок по Vernet 1538.88/J и картинку вот такую
118.25 KB |
217 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 09:49 Заголовок сообщения: |
аа...вот оно чё..на рабочем месте может отсутствовать работник...
судя по фото узла с машины - то что-то такое там и должно стоять, но они бывают разных размеров: наружный диаметр, высота между пластинами, диаметр запирающего клапана...
проще конечно взять да померить штангенциркулем...да и опасения насчёт отсутствия - 80/20. скорее всего он там есть, но заклинивши, может даже и рабочий, но подзасрался шток и не даёт закрыться полностью.
titan Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 09:50 Заголовок сообщения: |
наверное надо взять в магазине с условием возврата
Героям Слава! |
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:30 Заголовок сообщения: |
какая разница? В худшем случае два раза в магазин ехать
Liss Италофан
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:32 Заголовок сообщения: |
Я же тебе указал вахлер точно на твой авто ( себе же ставил)
4256.87D50 это вкладыш
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:37 Заголовок сообщения: |
| На моей двойке такой же трёхболтовый корпус. Разница может быть по температурным параметрам(выбиты на самом термостате), что не сильно принципиально.
titan Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:39 Заголовок сообщения: |
Liss
ты указывал до того как я фотки корпуса выложил, вот и засомневался...так у тебя крпус такой же?
Героям Слава! |
Liss Италофан
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 13:24 Заголовок сообщения: |
Да
titan Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 14:24 Заголовок сообщения: |
Liss
спаибо! снял свой, померял, оказывается подходит и оди и второй
Героям Слава! |
titan Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 15:22 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | скорее всего он там есть, но заклинивши, может даже и рабочий, но подзасрался шток и не даёт закрыться полностью. |
он там таки был и действительно заклинивший
titan Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 00:14 Заголовок сообщения: |
Поставил Vernet 1538.88/J он по длине штока лучше подходит, проехал около 10км темпиратура стабильная по электронной панели от 80-ти до 90 до 80-ти нагрелсяНА ХОЛОСТЫХ минут за 7-10... на ходу быстрее греется. И печечка ЗАДАШАЛА ТЕПЛОМ!!! У нас сегодня первый снег сыпал, вовремя я с термостатом разобрался!
Героям Слава! |
