Добавлено: Пт Июл 09, 2010 02:11 Заголовок сообщения: |
еще бывает что подшипник подклинивает и начинает вращаться обойма наружная в алюминии
тоже знатный писк
да двухвалку клиненный генер не особо тормозит
я например на гидраче клапан добавочного воздуха (добавляет ХХ при кручении руля) заглушил нахрен
потому что ей похеру
выкручиваешь руль насос воет а оно теряет меньше 100 об по тахометру _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
борюсик Amico
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2010 Сообщения: 18 Откуда: Питер
Авто: FIAT-TIPO,95г.в карб,1.6,механ.
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 23:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении темы. Рад был с вами пообщаться. С приветом к вам Питер!!!  _________________ Борюсик |
Batista Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2010 Сообщения: 58 Откуда: Укроина г.Донецк
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! Случилась не приятная ситуация, Выехал с работы пол пути не проехал как начели тускнеть фары приборка всё кароче) за мин 5-8 заглохла(. Пробую заводить акб сел( с талкоча заводилась но надо держать газульку ибо глохнет свет естествено 0 пришлось буксиравать(
Я так понел что мой гена здох. Годика 2 назад меняли подшипники говарили счётки уже пора бы ну я забил( и вот ано случилось + ещё когда стоиш он песенку под-певает и лампа акб горит. Потскожите пожалуста добрые фиато водцы какие счётки на мой генератор-Magneti Marelli в Донецке если можно потскажите если в наличие будут ваще шик. Узновал новый гена стоит 800гр _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
vin - ZFA16000002476396 _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:53 Заголовок сообщения: |
новый гена за 800 - очень даже нашару.
а щётки - до любого автоэлектрика, которые починяют гены-стартера, сделают.
либо подробнее про своего гену: скок амперный он у тебя? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
Я не помню( машина щас в гараже  _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:24 Заголовок сообщения: |
ePER
заходи и найдёшь свой кар, тама и номера частей...по номеру можно в инете нарыть
ЗЫ: тока заходить через ИЭ нужно, для корректной работы каталога  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Ноя 08, 2011 22:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
зашол ищу чот гену найти не могу  _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:31 Заголовок сообщения: |
а если вот тут посмотреть? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
а так ваще всё видно... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
Завтро утром попытаюсь открутить)) гляну что к чему _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
Счотки заменил) Терь диодный мост умерает  _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 21:59 Заголовок сообщения: |
Опишите процесс "умерания"! Оччень интересно! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 22:02 Заголовок сообщения: |
Электрик сказал  _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
процитируй электрику свою подпись
оно там всё полупроводниковое - или работает, или уже НЕ работает...
ПОЛУработать аж никак не может. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
