Як правильно зняти і потім натягнути допоміжний ремінь.
Петро
Авто: FIAT Scudo 1999р.в
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Як правильно зняти і потім натягнути допоміжний ремінь. Ответить с цитатой
Laughing Всім привіт,фіат скудо без кондиціонера.На малих обетрах важко крутиться руль,вже знаю що проблема в гідропідсилювачі.Перед покупкою нового хочу попробувати разібрати старий.Читав про це на форумі.Але не знаю як правильно попорядку зняти ремінь,а потім натягнути.Хто може опишіть,хочу завтра це зробити.
Можете також підказати де і чійого віробництва купити новий насос ціна контакти,може б\у .
Відпишіть терміново хто шо може по цьому.Дякую
Ето не я имею автомобиль,а авто имеет меня!
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таке реставрують, перевір рівень атеефки в бачку
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Петро
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рівень в нормі,теждень як поміняв атфку,думав почну з неї рішати питання тугого руля.
хто знімав зовнішній ремінь,хлопці?
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все дуже просто. Береш накидний ключ на 15. На верхній ролік (він же натяжний) вдіваєш ключ і піднімаєш догори. Знімаєш ремінь. Тільки перед зняттям запам"ятай як ремінь по роліках лежит, бо потім буде або задовгий, або закороткий. Роботу роби сміло - ролік не відкрутиш - там ліва різьба.
Петро
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок дякую,це все я так і зробив,ще не читавши поста(догнав методом тика)юАле всерівно дякую за відгук.
А як то руль має крутитися легко чи трохи з зулиллям,ак у вас?І ще проблеми з тахометром,за мало показує,а деколи взагалі нічо не показує.,він електрониий?
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При стоянці руль одним пальцем не крутиться. Мінімум 2 потрібно. Laughing А на ходу дуже легко. Тахометр електронний. В мене теж були проблеми з тахометром. Але після 3000 км стало в норму. Мій пижик стов десь рік за кордоном після ДТП. Думаю що в тому і причина. Якщо після 3-5 тисяч пробігу не нормалізується, тоді потрібно шукати причину.
Петро
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яку АТФку льєш,-декстрон 2 чи 3,просту чи шось за 100гр літра *бо тож іномарка*?Коли я вирішив поміняти старе масло, то воно було кольору болота,і хто того німця знає його давність.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я міняв один раз. Міняв масло в моторі і зразу в системі гідропідсилення. Заливали Castrol. Який саме не зняю. Хлопці дивились по каталогу.
