Регулятор холостого хода
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
может Р09 - я уже не помню - так кинь тестер на датчик и смотри сколько показывает на полном дроселе, должно изменяться напрежение от 0.3-4.8(5.0)В, да и при чем тут ДПДЗ к мощи - Вебер может ездить даже без этого датчика Laughing
Слава Україні!!
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я неправильно выразился, 77% от нужного диапазона. Исправность датчика влияет на приемистость.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
Вроде, Р09? На разборках - дефицит. Притом, нужен в хорошем состоянии, а не с протертыми дорожками.
+1
и я бы не откозался бы от нового за разумные деньги.так что нас уже двое.
Denis Samokhin
Авто: Fiat Tipo GT 1.8 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нужен новы обращайтесь! я себе брал за 485 грн
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis Samokhin
А ГДЕ БРАЛ И НОМЕР ЕГО ЕСЛИ МОЖНО
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди ДПДЗ сообщает мозгу о проценте открытия напряжением
таким образом если не удается найти родной то можно приколхозить любой подходящий
сопротивление не так важно главное чтоб характеристика была линейная
зашел в каталоги экзиста -картинка с датчиком есть а в прайсе номера и позиции нет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
genrish
Авто: Citroen XM
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор (клапан ) х.х. нашелся Very Happy
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31306&highlight=
kolsed
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста где можно найти такой клапан
 Просмотрено:  311 раз(а)
 Просмотрено:  267 раз(а)
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolsed
Судя по фото мотор 149 с2 046
подскажу замену-колхоз
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20402&postdays=0&postorder=asc&highlight=taranob&start=0&sid=a7cf10926031ce7263553b7002ddfe15
Володимир
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирішив нестворювати нову тему, а продовжу цю. Сталась така проблема: машина на холостому ході почала сильно газувати і обороти стабілізуються лише післятого, як я знімаю розєм з регулятора холостого ходу. (при ввімкненні запалювання він клацає) Що могло статись? При заведеному двигуні на РХХ подається напруга ?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ збився, мозг дума що давлять вонючку і відкривае клапан на продувку (очистку)
Володимир
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який вихід з положення ?
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять фишку с ДПДЗ и посмотреть, что будет.
Tempo di motori
Володимир
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фішку знімав. Таж сама історія обороти дуже великі і стають в норму лише при відключенні фішки з РХХ.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы назвал 3 возможных причины:
1. Неисправность клапана ХХ
2. Неисправность мозгов (дают на клапан ХХ неверный сигнал)
3. Коротит проводка между мозгами и клапаном.
Tempo di motori
Страница 4 из 6
