Ричаг на Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 38, 39, 40  След.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
У меня при замене рычагов, тоже на правой стороне палец на шаровой был на 19, но так как я купил сразу два рычага пришлось искать поворотный кулак под шаровую на 17 , На разборке зарядили 1600грн, но случайно заехал в магазин на Науки и там новый рычаг я взял за 1400 и подшипник за 200. Теперь оба рычага и поворотные кулаки одного размера.
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал рычаг в сборе QAP (польша) - ходит отлично. Номер каталога 10 078 и 10 079. Нашел сайт где цена 320грн(40$) http://sharlotta.com.ua/
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
monoshin писал(а):
шумахер писал(а):
limon писал(а):
Может кто знает , когда едишь по брущатке справа реально звенит (резонирует) в области ричага, это такая болезнь, или есть у вас другие соображения?
болезни такой нет!!! думаю нужно смотреть шаровую, особено палец и посадочное место в супорте, его плохо видно, так вроде всё нормально, а при движении, под нагрузкой тарабанит. Если не устранить то разобьёт посадочное место в супорте. А эта деталька не из дешовых
саме так в мене й сталося. ліва сторона.різкий стук ,довго не міг знайти причину-стойка,підшипник,стабілізатор, шарова,наконечник-все в нормі...виявили причину в луцьку на СТО .довелося міняти поворотний кулак(біля 900грн),підшипник(біля 300).добре,що запчастини були на складі СТО.з роботою вийшло 1420грн.міняв в 20-х числах серпня2011р
на мою пропозицію просто збільшити пропил відповіли,що може лопнути..наслідки не варті єкономії...резонно.
если звенит и резонирует....то это либо колодки либо супорт...а палец в цапфе это стук....появляется ток по вине горе мастеров которые после снятия рычага плохо затянули шаровую....
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже проїхав 20000 км на "танкових" салінблоках, взагалі без проблем. Рідні вже-б доходили. Всім рекомендую- ВЗУЛА І ЗАБУЛА. Laughing Бнять, а скільки бабла я ухайдохав на ці довбані салінблоки, передні більше 25 т. не наїзжали, а справа і того меньше.
viktor76
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также после замены рычагов появился стук в цапфе, подтяжка не дала результата. Может и правда увеличить пропил в цапфе .чтобы обтянуть палец.
ilyxxa
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините где достать эту танковую резину или купить уже готовые сайленблоки
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поспрашивай в своем городе где реставрируют шаровые, там и про саленты найдешь инфу.....
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратись в ближайшую воинскую часть
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал такой же. Проехал больше 10 000км, пока все нормально.Цена такая же.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все они ходят до 30 т нормально.....а потом кирдык....Smile......танковая резина рулит !!!! мастера дают ГАРАНТИЮ на 50 т или 1 год.....хоть один продавец рычагов может так??????
Юрок
Авто: Пежо Эксперт 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реставрировал сайлентблоки с рессорных подушек может кто делал как ходят?
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего подушки??? КАК делал? давай подробней...???
Юрок
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть позже нарисую отсканирую и скину а вообще все просто
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахеру. это не ты ли стоял красный эксперт , на охоте возле веселой?
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда пропал?????????
Страница 8 из 40
