mari-an Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 33 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 14:24 Заголовок сообщения: Вопрос по термостату |
Всем привет! Меня зовут Марьян. Обращаюсь за советом.
Купил два месяца назад типо, 1,4 1988г.
Хороший кузов и салон, остальное - что как Много чего уже сделано и поменяно машина хорошеет с каждым днем. Ну вот дошло время к вопросу о большем расходе топлива (11-12лл) по городу. Стиль езды - плавный, с появлением економайзера мгновенно поменял после ваз 2109 . Толком еще не смотрел. Но есть два НО! В первый месяц чуствувался запах бензина, а потом перестала заводится, отошла трубка от бензонасоса и бензин выливался в багажник. Закрепил - завелась, запах ушел, расход остался. И второе - датчик температуры показывает максимум 75 градусов, один раз, правда, подпрыгнул (после замены тосола) к 100 и за 2 минуты плавно опустился к 75. Может быть что машина постоянно работает в каком то "холодном" режиме и постоянно берет запас бензина на разогрев ? И что думаете о замене термостата ? |
AND Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 15:04 Заголовок сообщения: |
mari-an
Карб, моник, приборка? |
mari-an Amico
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 15:13 Заголовок сообщения: |
1,4 бензин, моно-инжектор и аналоговая панелька. |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 15:45 Заголовок сообщения: |
Ну наличие и исправность термостата можно проконтролировать
методом разборки. Это для старого авто лучше всего.
А вообще то безразборная проверка проста.
Вот как должно быть.
Заводишь холодную и греешь.
При этом руками контролируешь нагрев двигателя, печки и радиатора.
Двигатель и печка должны нагреваться одновременно.
Радиатор при этом остаеться холодный.
При достижении температуры по приборке 80-90(87 по параметрам термостата)
начнет нагреваться и радиатор.
Прогрев немножко замедлиться в связи с поступлением холодной жидкости из радиатора но будет продолжаться.
При увеличении тепература градусов на 10-15 по приборке радиатор станет нетерпимо горячий и начнет включаться-выключаться вентилятор.
Или совсем примитивно.
Если в пробках температура становиться нормальной,а в движении падает до этих 75 то термостат открыт-отсутсвует.
На холодный двигатель любая система и Моник в частности даст богатую смесь. Ведь в холодном моторе испарение меньше.
Судя по по всяким признакам ("остальное - что как") и году выпуска
вряд ли там новенький 200 гривенниковый термостат стоит.
А перед зимой с этим разобраться очень полезно.
Теплее в салоне будет. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 18:00 Заголовок сообщения: |
если движок не выходит на рабочую температуру-однозначно перерасход.....устраняй проблему....и все будет ок.. |
mari-an Amico
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 18:45 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! Когда устраню проблему - отпишусь. |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
В середине корпуса термостата есть уплотнительная резинка , она как правило быстро изнашивается, что приводит к неплотному прилеганию термостата к его корпусу в результате чего двигатель не может достичь рабочей температуры.
Я на своем авто резинку выбросил , а дырочки под ней запаял, на протяжении двух лет термостат работает как новый. Температура двигла 85 практически всегда. |
power Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Была такая же проблема, температура по трассе подымалась максимум до 70 градусов, расход топлива точно не засекал, вчера поменял термостат и всё стало гуд .Прогревается до 90 градусов и держит температуру как вкопанная. Посмотрим по расходу, но думаю ,сильно не повлияет. _________________
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 14:27 Заголовок сообщения: |
"но думаю, сильно не повлияет"
А сильно и не надо.
Бензин достаточно дорог, что бы и несильно ощутилось. |
vlasoff_racing Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2011 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.6 (карб.)
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
У меня тоже больше 75 не нагревается. Зимой в салоне комфортно, но быстро отопить его нельзя. Я тоже думаю термостат поменять. Может подскажете какой марки (фирмы) лучше брать и сколько такое удовольствие стоит? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 11:51 Заголовок сообщения: |
рекомендую вернет.
Стоить может от 80 до 250 грн, в зависимости какой на твой мотор нужен.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Веталь Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 13:45 Заголовок сообщения: |
Может кто помнит, я недавно матерился что меняю термостаты как спортсмен. Вахлер имелся в виду, в данном случае. Потом таки заподозрил что чего то не оно.
Поменял охлаждающую жидкость, и вуаля... все прежние забракованные термостаты так же заработали. _________________
