goblin-8787 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2011 Сообщения: 56 Откуда: Черняховск
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 17:30 Заголовок сообщения: Не работает печка что делать???? |
парни подскажите что делать. Не греет печка в фиате регата дует постаянно холодный воздух. и трубки которые подходят к печке они тоже холодные! Что делать не знаю  |
Pulsar Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 46 Откуда: Львов
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
Можливо є повітря в системі,у мене є розвоздушка у патрубку подачі до пічки під капотом,було таке неодноразово _________________
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 18:17 Заголовок сообщения: |
| она вообще не греет сегодня менял термостат там даже антифриз не даходит до него не пойму в чём причина!! |
kaligula Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 18:57 Заголовок сообщения: |
| Смотри по шлангам гдето забито намертво.Шланги ни где не перегнуты? |
bond07 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2010 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Авто: Фиат Регата 1.7D(1714) NIVA 2121.KADET 1.6i
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
| goblin-8787 писал(а): | | она вообще не греет сегодня менял термостат там даже антифриз не даходит до него не пойму в чём причина!! | :ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ,что антифриз не доходит до печки. Даже если подключить не правильно шланги ито дойдет. А может у тебя помпа не работает? Машина ездит?Или только после ремонта? _________________
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 20:30 Заголовок сообщения: |
| bond07 писал(а): | | ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ,что антифриз не доходит до печки |
Бывает, вот здесь _________________
bond07 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
Ну тогда пускай смотрит два несчастных шланга которые подходят к печки. _________________
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
| kaligula патрубки не перегнуты ровные ка на заводе первый раз такая тема после смена термостата |
Pulsar Amico
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
Було у мене таке неодноразово,тосол недоходив до пічки через "повітряну пробку",під капотом за перегодкою на патрубку"вхід" повинна бути пробка,при заведеному двигуні її викручуєш і чекаєш поки не піде тосол,можна трохи підгазувати.P.S.можливо така пробка тільки на дизелі,тоді вибачай... _________________
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
разводушка есть в патрубке и посде ние патрубок до печи тёплый |
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
bond07
машина стояла около 4 месяцев кузрв варил а щас менил термостат и печка не работает |
