Ткните носом
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ткните носом Ответить с цитатой
Не могу найти про подсветку приборки. кто как улучшал. когда то читал, а сейчас не могу найти.
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там особо ничего и не сделаешь, без спец навыков. А по простому: стационарные лампы подсветки меняешь на диоды (по 5грн. любого цвета) и выкидываешь зеленые пластины просвета.
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо выкидывать пластины! туда покупаешь зелёные диоды и будет тебе счастье! Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом, когда захочеться улучшить, вернешь лампочки на место. Laughing
Данила
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе делал, с родными пластинами оч тусклый свет получается.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Ну что можеш посоветовать? ну очень тускло горит. я уже и лампочки менял, и всеравно. может где то теряется мощность по пупи на лампы?!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. окисленная проводка.
2. диоды бывают разной яркости Wink
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
а в тебе нема регулятора яскравості? бо в мене на рульовій колонці зверху стоїть "крутілочка", колись , як тільки купив машинку, витирав пилюку, і скрутив тряпкою на ноль. Потім не міг зрозуміти чого так тускло горить Very Happy
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Возьми трех кристальные сверхяркие светодиоды белого свечения. Сначала попробуй с родным фильтром. Ярче не стало? Нахрен св фильтр.. И вуаля.. Ярко писец.
Но вот посмотри на мою по яркости))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808&postdays=0&postorder=asc&start=15
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
норм. как днем. а че за диоды такие?!
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож было тускло...
белый диоды с расеивающим ефектом (7грн два года назад) + 2 дополнительно, результат мегаравномерное подсвечивание и насыщено белое.
ставил и с колпачками зелеными, ярко, но не бело, потомуи снял их.
http://www.auto-liga.org.ua/
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть рассеиватель выбросил?
junior
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял, в смысле.
он давал зеленый оттенок, а хотелось как в аккорде... почти получилось, приборка пошарпанная...
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
частково згоден.......
На прізмі теж тускло горіло,поставив діоди.... яскраво світить,але не рівномірно. Поставлю назад лампи.
junior
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не удивительно.
диоды нужно ставить на максильное расстояние - под стенку приборки и с максимальным углом распыла, а не лучевые.
для рукоделия (сейчас, что б не тратить много денег, делаю диодные лампочки сам) лучше всего смд 3528, у них идельный угол свесения, крохотные и с ценой в 0.25 у.е/шт, можно поставить куда угодно...
где-то в бортовике есть подсветка готовыми диодами за 7 грн (приборка) и сделаними своими руками (подсветка ручек печки)...
