Как ставить инжектор от ВАЗ не на ВАЗ))
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 18, 19, 20  След.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера дособирал "адаптер" для подключения ЭБУ к компьютеру.
Схема:
Подключение к переходнику OBD2:
Общий вид конструкции:
С какой-то там попытки удалось удачно подключиться к ЭБУ, скачать и залить прошивку. Теперь блок с доработанной прошивкой, осталось испробовать в движении.
Спасибо ребятам из Кирова за помощь. Very Happy
5.2.pdf
Схема в ПДФ. Почетче будет.
Скачать
 Загружен:  210 раз(а)
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доработал вариант переходника для подключения ЭБУ, поскольку надоело тыкать штырьками. Я поехал в магазин, купил метр шлейфа, несколько разъемов под него, пару переключателей
и по используя схему выше собрал вот такую штуку:
Теперь все быстрее и удобнее.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГУд...
как там твои успехи?как машинкаConfused
***In SNAIL we Trust***
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho писал(а):
ГУд...
Потихоньку делаю ее. Есть бортовик -- скину тебе ссылку.
Возникли траблы с Альфой -- приходится заниматься в основном ей...
Шурик 75
Авто: Alfa 75 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем, решился на переход на Январь. Единственное ДПКВ не становился, и я его поставил на 180 град. по 2 цилиндру, ДФ тоже по 2 цилиндру. Прийдется доработать проводку.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
180 - это разве не по 4 котлу?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шкив поставить на 180 град. не? чтоб таки по 1му цилиндру?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Шурик 75
Авто: Alfa 75 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно работать. мозги видят 2 цилиндр как 1. ДФ тоже по 2-му, как по первому. порядок 2134, вместо 1342. ВВ провода меняются 1-4 с 2-3., и форсы 1-2, 3-1, 4-3, 2-4. Такой вот обман.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл такого обмана...ну и дат фаз не будт правильно работать с ваши железом,валы другие-железо другое...
Как на Январе работает?
Шурик 75
Авто: Alfa 75 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл в том что по-другому ДПКВ не становится. как работает не скажу- еще не заводил.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если все датчики в ажуре то будет ровненько приятно работать,отклик на газ мгновенный...правда вот у вас может быть как у меня ситуация...что форсунок вазовских стоковых не хватит,а я у себя так и не дошёл до того чтобы правильно сделать...хотя нынешний хазяин её выкатал и теперь ненарадуется...
Шурик 75
Авто: Alfa 75 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсы пока родные, попробую на них. Агде и кто машинку выкатывал?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу номер человека дать...
Делает просто гуд...
Так же возможно сделать два режима прошивки...
еси чё-пиши...но денег стоит не малых,но результат того стоит...
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставляя шкив распредвала от метки на 90градусов можно назначить начальным любой цилиндр.
Шурик 75
Авто: Alfa 75 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя альфа 75 там шкив на шпонке и его не повернешь
Страница 12 из 20
