Не работает освещение багажника на ГП
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Не работает освещение багажника на ГП Ответить с цитатой
смотрел все разьемы, лампа рабочая. где еще смотреть?
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик открытия? Rolling Eyes
Италоголизм не лечится...
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно логично и в нагрузку - датчик стоит за пластиковой панелью на 5-й двери
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а откуда у вас лампочка в багажнике?? Shocked
я тоже хочу, как ее можно сделать? где она находится?
Andrii
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Находится там же где и розетка... с лева под полочкой, вернее под задним левым фонарем в нутри багажника
ТУТ (фото не моё)
 Просмотрено:  874 раз(а)
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже думаю над этим вопросом,интересно откуда заводят её в родной проводке,так как не заметил каких либо лишних проводов возле дырок под розетку и подсветку в багажнике(хоть бы заглушки поставили) Wink
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода есть под обшивкой Laughing там разъем висит
0665656460 Валера
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поконкретней,под пластиком на котором должна держаться розетка не нашёл.....(
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Re: Не работает освещение багажника на ГП Ответить с цитатой
Концевик, который включает лампочку, находится в замке ляды. Контакты почемуйта не расчитаны на такие токи + туда попадает вода, короче у меня работали пол-года-"итал-авто"-еще месяц, а так как у меня на них еще и сигналка была заведена, нервы закончились, поставил отдельный концевик- 3 года полет нормальный.
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял и вдобрабатывал замок ляды - не помогло. можно показать где этот концевик?
+380505327712
+380683776237
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараюсь завтра сделать фоты.
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спсб
+380505327712
+380683776237
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я подкинул проводов, поставил сбоку кнопочный выключатель, так и работает, а света по моему не было из салона.
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моей есть подсветка а вот розетки нет - только отверстие!
Провода уходят в низ к порогу.
Освещение - не очень, но лучше чем ничего!
С права нету отверстия под свет, там тилько саб!
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
georgik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yahoo!
был приятно удивлен, когда заглянул в багажник, и таки нашел там фонарь подстветки Fool , чего ж раньше ниже голову не нагнул Smile.
проверил, фонарь не подключен, снял пласмавку и БИНГО!, фонарь просто не был подключен, провод рядом с ним лежал. Включил - работает! Ура! Smile
а розетка находится рядом с фонарем ? у меня там дырка просто
Страница 1 из 7
