EGR на скудо 2.0 як його прочистити?
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 13:31    Заголовок сообщения: EGR на скудо 2.0 як його прочистити? Ответить с цитатой
Як його чистити? Чи зменшується росхід? Хто таке діло робив?
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Последний раз редактировалось: epi (Чт Ноя 03, 2011 23:48), всего редактировалось 1 раз
LEON
Авто: expert 2008
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход увеличивается!!!
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал на ситроенблог.уа------говоря что штука апсолютно бесполезная.....
Сергей11111
Авто: Fiat Scudo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно согласен с 7595045: штука абсолютно бесполезная..... При снятии головы полез к клапану.Был в ужасном состоянии, не работал и находился в полуоткрытом положении. В результате все головка изнутри была в слое сажи (под клапанами тоже). После недолгих раздумий и понимания того, что данный девайс лишний, заглушил при помощи двух металлический пластинок. по расходу сказать не могу ничего, по моему остался прежний, ну может быть + 0,5 литра.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прибамбас для для сбережения экологии....уменьшения мощности и убийства мотора....
Сергей11111
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Притом убийства конкретного. Из за него делал голову.
