=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
компресию мерять!!
мап сенсор проверь!!!
Seybr
новый дорого,б\у 250-350грн
Invoker Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 18:52 Заголовок сообщения: |
Где находится МАП сенсор? Как его проверить?
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 19:00 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
где обведено жёлтым.там крышка чёрного цвета.
вот под это дело идёт вакумн трубка.
ваукумн трубка идёт с впускного колектора,возле датчика темп всас воздуха.
этот патрубок снимаешь ,но при этом пальцем глушиш дирочку откуда патрубок снял.и ртом с этого патрубка паешся высосать воздух.если будут изменения в работе двигла ,то мап рабочий!!
Описание: |
198.4 KB |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 14:35 Заголовок сообщения: |
Проверил МАВП СЕНСОР...
При отключении трубочки от сенсора, мотор начинает глохнуть.
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 14:58 Заголовок сообщения: |
Кстати, сегодня узнал что на 2.0/1.8 очень легко подходят и устанавливаются с бмв! Но вот только с каких именно я так и не понял. Не могу разговаривать про БМВ когда человек не знает их кузовов.
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 15:55 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa писал(а): | Проверил МАП СЕНСОР...
При отключении трубочки от сенсора, мотор начинает глохнуть. |
Так и должно быть....
MAP при обычном атмосферном давлении должен показывать 2.25 В(сигнал)
Если ртом втянуть в себя должно опускаться в плоть до 1 В...смотря как втянуть...хе...
ну а если дунуть в трубочку то должно показывать до 4.75 В...
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 18:39 Заголовок сообщения: |
Пока проверял МАП сенсор, то нашел возле него вот такой регулятор. "смотрим на фото №1." За что он отвечает???
Так вот, этот регулятор был нерабочим "смотрим фото №2", я пропаял, прозвонил тестером, работает!!! Но на ХХ обороты не влияет ((( так же плавают...
Описание: |
193.94 KB |
Просмотрено: |
83 раз(а) |
Описание: |
139.86 KB |
Просмотрено: |
107 раз(а) |
![P030911_11.46[012].jpg](files/thumbs/t_p030911_11.46_012__136.jpg)
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 18:56 Заголовок сообщения: |
Что за чертовщина (((
Только что снимал ЭБУ "крепиться под бардачком", а после установки обратно... Короче, завожу двигатель, а он работает 10сек и вырубается. Так раз 5 пробовал .... Это что получается, ЭБУ Haэбнулся???
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 10:59 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa писал(а): | Пока проверял МАП сенсор, то нашел возле него вот такой регулятор. |
Ты не поверишь, но это выносной потенциометр регулировки СО.
Они бывают встроенные в ЭБУ(как у меня), и вот такого варианта.
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 11:10 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
Попробуй сбросить клемму возбуждения с генератора- если глюк исчезнет, то проблема кроется в плохих контактах силового плюса от гены до аккума через силовую сборку с проводами красного цвета. В случае плохого контакта перед аккумулятором напряжение с генератора становится недопустимо высоким и ЭБУ отключает мотор.
Лично у меня такое было, нашёл совершенно случайно.
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 12:15 Заголовок сообщения: |
Так мотор вообще начал странно работать, такое впечатление что работает на 1-2 цилиндрах, тарахтит как трактор))), при нажатии на газ полный провал... и приблизительно через 10 сек сам глохнет..
На гену не похоже.... может провода с ЭБУ где то оборвались? Ведь это случилось после снятия ЭБУ.... значить "собака зарыта" в проводке.
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 16:28 Заголовок сообщения: |
Ураааа!!!! Все заработало!!!
Холостые перестали плавать и не коптит.
Вот только в чем причина была не пойму....
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
а это не есть хорошё!!
если ты причину не установил,то это может повторится снова!!!
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 17:20 Заголовок сообщения: |
Может у тебя подсос был...пошевелил патрубоку какой-то и стало на мгновение лучше
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:19 Заголовок сообщения: |
Сегодня ездил, вообще супер, машинка стала как новая...
Немного на газ нажимаешь и вдавливает в спинку сидения, а раньше такого ефекта не наблюдалось...
