7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 00:04 Заголовок сообщения: |
Шахтер писал(а): | 7595045. Не сочти меня Фомой неверящим, но я первый раз встречаю авто у которого расход пропана меньше паспортного расхода бензина, как в твоем случае. Это касается городского цикла. Может ты очень стараешься экономить. Я например на гашетку давлю нормально, не люблю медленной езды. Ну а в общем не исключаю ничего и рад за тех людей, которые добиваются хорошей экономии. |
как то пришлось покатататься два дня ток на бензине(как пригнали машину- сразу поставил газ ...до постановки на учет)-эт для настройки топливной карты газа(около семисот км).....так вот в смешаном режиме до 9 литров...так что ничего удивительного....а экономить на четвертом поколении пустая трата времени..я пробовал разные режимы но расход в принципе тот же во всяком случае разницы особой я не заметил... на третьем поколении там можно поигратся...эмулятор лямбды поставил и закручивай пока машина не станет...хотя может кто знает как уменьшить подачу...а то мне предлагают менять прошивку для увелечения угла опережения зажигания либо модулятор -что в принципе в два раза дороже... |
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 00:05 Заголовок сообщения: |
Шахтер писал(а): | На метане конечно выгодно, но тоже есть свои заморочки. А вот на пропане никакой выгоды не вижу: 14-15л. газа по городу при цене 6-50 против 7-8л. дизеля по цене 9-60. Дизель получается выгоднее. |
пропан по 6-6,2 итого 6*15=90
8*9,6=почти 90
получаетя расход практически идентичен но тут 2,0 турбо...вау...представляю как этот аппаратище едет...кстати скок в нем лошадок???? |
Шахтер Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 10:00 Заголовок сообщения: |
7595045. Ну вот немного и подразобрались: у нас пропан 6,60, а у вас 6- 6,20. Мощности в моем авто не много-95л.с., но за счет системы комон-рейл прет хорошо. Кстати многие думают что там стоят насос-форсунки и ошибаются-стоят обычные форсунки с пьезоэлектрическим приводом открытия, как и в инжекторных бензиновых двигателях. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 11:26 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | Шахтер писал(а): | На метане конечно выгодно, но тоже есть свои заморочки. А вот на пропане никакой выгоды не вижу: 14-15л. газа по городу при цене 6-50 против 7-8л. дизеля по цене 9-60. Дизель получается выгоднее. |
8*9,6=почти 90
получаетя расход практически идентичен но тут 2,0 турбо...вау...представляю как этот аппаратище едет...кстати скок в нем лошадок???? | В 2.0 турбо 146л.с. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Sergey Sergeevich Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 11:31 Заголовок сообщения: |
Не ссорьтесь никакого дефицита нет !
Полностью согласен с Бубой, у меня у самого бензиновый, а до этого было 2 дизельные машины больше я нехочу. |
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 17:23 Заголовок сообщения: |
....сегодня что-то чек загорелся....по машине вроде изменений нет , но этот желтый маячок как бельмо
скинул клему-никаких изменений..
надо ставить бортовик-может есть у кого информация по установке бортовых компьютеров???? |
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 17:29 Заголовок сообщения: |
Зачем тебе этог гимор. Ехай на диагностику скажут какой датчик накрылся. У меня в машине если не ошибвюсь их аж 23шт. |
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 17:59 Заголовок сообщения: |
эт не датчик....эт из-за качества смеси...чек загорелся и закончился газ...такое как то уже было-вышел на трасу и при 140 чек потух...не загорался примерно месяц...а тут опять...
бортовик сразу показывает что за ошибка и если если это просто сбой-стираешь и едешь дальше....он себя оправдывает а на диагностику понятное дело заеду.... |
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
Шахтер писал(а): | 7595045. Это где-же такие головки по 100$ продают? На классику жигули и то дороже. |
посмотри в инете.....головка 8 клап.-фиат уно,темпра,регата и пр.... |
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
Sergey Sergeevich писал(а): | Зачем тебе этог гимор. Ехай на диагностику скажут какой датчик накрылся. У меня в машине если не ошибвюсь их аж 23шт. |
СЕГОДНЯ проверил....ошибка из за качества смеси....ничего смертельного.... |
Добавлено: Чт Дек 18, 2014 03:42 Заголовок сообщения: |
интересно .....на сегодняшний день у кого то есть сомнения в выборе между дизелем и бензином.....??????
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Пт Дек 19, 2014 01:04 Заголовок сообщения: |
Сумнівів ніяких. Тільки ДИЗЕЛЬ.Бо на сьогодні це круто.
Ти подивися які мотори на Туарег,Кью7 ставлять - 3.0 ТДІ - бомба.
А по скудо,то 2.0НДІ прошити до 120л.с. - і ніякого бензину не треба)))
У мене три машини і всі дизельні.Бензинові ні за які гроші не хочу.Один раз лоханувся - більше не хочу. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 19, 2014 01:27 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | интересно .....на сегодняшний день у кого то есть сомнения в выборе между дизелем и бензином.....??????
..... | Бесполезно с трактористами спорить. Для некоторых это диагноз. Сегодня с тремя считал расходы по дизелю(соляра,запчасти,амортизация)......3.0 в пользу бензин/газ и все равно купив в очередной раз дорогую(в сравнении с бензиновым двигателем) запчасть гордо умчались с лозунгом "Дизель Круче" З.Ы Дизель да НИКОГДА....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 19, 2014 01:30 Заголовок сообщения: |
..... | Бесполезно с трактористами спорить. Для некоторых это диагноз. Сегодня с тремя считал расходы по дизелю(соляра,запчасти,амортизация)......3.0 в пользу бензин/газ и все равно купив в очередной раз дорогую(в сравнении с бензиновым двигателем) запчасть гордо умчались с лозунгом "Дизель Круче" _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пт Дек 19, 2014 04:18 Заголовок сообщения: |
....математика - наука точная..не поспоришь....))))) |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 След.
Страница 5 из 8 |
