Холостые обороты плавают. +Видеоролик
A145R
Авто: Alfa Romeo 145 была, Fiat Siena 2005 была , Grande PUNTO 2006
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ не вводите человека в заблуждение, это не регулятор давления топлива...
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Это система рециркуляции ОГ. Регулятор стоит с другой стороны.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
+100500
регулятор крепится с торца впускного распреда!!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
клапан тот что на фотки........выкинь и зглуши дырку.
кароче на работу двига он не влияет!!!!!!!!!!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОлько что ещё раз посмотрел,действительно это не регулятор...приношу извенения...Дело в том что оч похож,а разбираться не стал...
***In SNAIL we Trust***
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что поставил новые свечи, мотор завелся сразу...
Холостые после прогазовки немного подергались и все стало на свои места. То есть после повторной подгазовки, холостые не плавали а выходили на стабильные 1000 об\мин.
Завтра покатаюсь, протестирую еще... Может что-то вылезет опять...
Invoker
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня покатался и опять тоже самое Rolling Eyes холостые плавают и коптит...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
что делал,что проверял??
или думаешь холостые сами по себе выровняются!!!
Invoker
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так толком ни чего не делал, думал на свечи....
Тестером прозвонил все датчики кроме ДПДЗ на обрыв или КЗ вроде все нормально. Сегодня хочу ДПДЗ расковырять..
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
а зачем его ковырять.
холостые плавают на горячую или на холодную,или и так и так.???
с регулятора давки толпива сними вакумную трубку (тонинькую)если там сухо ,то всё в норме!!
если холостые плавают и на горячую,то клапан хх не причём!
попробуй отключи лямбда зонд и посмотри на работу движка.
ну и подсос воздуха нужно проверять!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой это нахрен регулятор давки??? Это клапан ЕГР!
Invoker
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
SoDoMoRa
Холостые плавают на гор\холодную..
Снял трубочку с рег-дав-топлива, она сухая.
Отключал лямбзду-эмулятор тоже самое, плавают ХХ и коптит... + высвечевает на приборной панале красную форсунку..
Отключал ДПДЗ сначала 1разем. педаль газа на нажатия не реагирует и 2000 об\мин, но не коптит, потом 2 разем обороты плавают и коптит
Вот с этого регдав топл снимал маленькую трубочку...
 Просмотрено:  209 раз(а)
Invoker
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром ехал и замети что при движении отпуская педаль газа на экономайзере уровень потребления топлива не меняется, а раньше стрелка экономайзера ложилась в сторону минимального потребления.
Invoker
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил РХХ, симптомы не изменились, плавают ХХ и коптит страшно.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто подскажет сколько нынче стоит РХХ?
Страница 2 из 4
