бензиновий СКУДО
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем здесь за сколько ты доехал. Ты написал что с Киева до Феодосии у тебя средняя скорость была 150км/ч. Так вот чтобы она такая получилась тебе нужно топить 150км/ч не сбавляя нигде скорость от самого Киева до Феодосии.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shock Повторяю---СРЕДНЯЯ скорость,а не постоянная......... Думай что пишешь........Топить 150 постоянно..... ROFL Если если была скорость 140км и 160км то 150 как бы ПОСЕРЕДИНЕ.............Соответственно СРЕДНЯЯ........
Шахтер
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясняю еще раз- средняя скорость расчитывается так: расстояние от пункта А до пункта Б делится на время за которое оно пройдено. Например 800км. за 8часов, средняя скорость 100км/ч. А если ты из этих 8часов ехал 2часа 150км/ч., то это временное ускорение.
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
А Шахтер
То прав
Учи математику Very Happy
По своему опыту:средняя скорость по Украинским дорогам...примерно равно..........75км/час Crying or Very sad
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel писал(а):
Шахтер
Very Happy хороша ціна за головку! Плюс до того доступ до головки на Скудо як на класиці- зняв-поклав. ROFL
Нічого поганого нема, що люди економлять і уміють економити. Їздити в Україні 150км/год, по українськиї дорогах- так то супер! Я їхав декілька років на море на своєму Скудо з повною загрузкою в швидкісних межах правил, витрата була 5,7л/100км. Але підготував декілька бумажек по 10грн для голодний гайців. Дікілька раз зупиняли, і то перевищував до 85-90км/год на трасі з знаком населений пункт, а саме село було десь в полі. І все це було при старих штрафах, а тепер взагалі треба бути багатим, щоб так їздити. Взагалі витрати палива ростуть в геометричній прогресії з збільшенням швидкості. Те саме відноситься і до газу.
На дизелю плюс, що раз заправився, і ніде не потрібно по дорозі заправлятися, а з газом на 300-350км, і наперед потрібно планувати, де є заправки. Мій максиму на повному баку до горла 1450км.
Цікаво б було для міста метанова Панда або Кубо, мала витрата, по міту вистачає, але ціна в них така, що за ті гроші купиш нафаршированого дизеля з всіма наворотами, плюс ще і залишиться грошей.
А че ты решил что с газом на 300-350км??? У меня газу по трассе с полным балоном(76л) на 650км хватает. Максимально засекал,при скорости 100-120км/час полной заправки хватило на 700км.Вот по городу еле в 14л вписываюсь,тут без вариантов.........З.Ы.А заправок газовых по трассе просто ВАЛОМ и ненадо нччче планировать.......На крайняк на бензе можно дотянуть. А если пощитать полный бак бензина(80л)+полный балон газа(76л) то запас хода где-то на 1100км бенза(7-8л/100км)+650км газа=1750км. Ну а что касается скорости,то лихачу очччень редко. Для меня самая комфортная макс скорость 120км/час.
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valek1 писал(а):
Буба
А Шахтер
То прав
Сами делите и умножайте и не надо меня учить........Это у тебя средняя скорость 75км/час. И ты сам сказал ПРИМЕРНО,вот и я говорю ПРИМЕРНО СРЕДНЯЯ скорость............З.Ы. На крайняк,согласен на временное ускорение........
valek1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Very Happy
Есть расстояния :
Например Одесса -Киев=500км
Автомобиль из Одессы до Киева ехал 10 часов
Так вот средняя скорость автомобиля 50км/час
И ни кого не волнует,с какой скоростью он ехал на разных участках трассы
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valek1 Laughing Хай буде гречка..........
Шахтер
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба. Но не китайская-витчизняна.
Шахтер
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал где-то что в Европе переделывают дизель на газ или дизель+газ. Пишут получается бомба.
valek1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер
Я тоже где-то читал
Но там очень сложная система
Как я понял,по простому Very Happy ,вместо воздуха на турбину подаётся газ(в умеренных количествах)
При этом комп думает ,что идёт обогащённая смесь(много соляры),и он начинает увеличивать количество воздуха (в даном случае газа)
Не помню точно,но кажется идёт 70% топлива и 30% газа
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схема очень проста...еще при Союзе газодизель стоял на Камазаз..мазах и т.д. я лично встречал на заправках маны магнумы мерседесы...но это касается только метана....расход примерно 30/70 соляры идет как на холостом ходу....тяга увеличивается....но как уже где то упоминалось- это комерческий вариант ...для больших пробегов..
из своего опыта : езжу окло 10-15 тыс в месяц...за год выскакивает 120-130...выгоднее газа ничего не получается.. когда был транзит интересовался за гозодизель....запросили пять штук....решение пришло само ----продал форда и купил джампи бензин+метан...SmileSmile)SmileSmile
Шахтер
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На метане конечно выгодно, но тоже есть свои заморочки. А вот на пропане никакой выгоды не вижу: 14-15л. газа по городу при цене 6-50 против 7-8л. дизеля по цене 9-60. Дизель получается выгоднее.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сейщас у меня скудо бензин+пропан расход по городу10-11....трасса 9-10 в любом случае экономнее а про комфорт уже вроде сказано более чем...
Шахтер
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045. Не сочти меня Фомой неверящим, но я первый раз встречаю авто у которого расход пропана меньше паспортного расхода бензина, как в твоем случае. Это касается городского цикла. Может ты очень стараешься экономить. Я например на гашетку давлю нормально, не люблю медленной езды. Ну а в общем не исключаю ничего и рад за тех людей, которые добиваются хорошей экономии.
Страница 4 из 8
