Проблема .. Вібрація по кузову Скудо 1,9 TD
ШЕН
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Проблема .. Вібрація по кузову Скудо 1,9 TD Ответить с цитатой
При розгоні на 2 та на 3 передачі йде вібрація по кузову таке враження що криві колеса але все стоїть нове і ходова вся нова. чи можлива причина в задній подушці двигуна ???
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри ПОЛУОСИ (тришып) если имеется такой. Very Happy
Arrow Вибрация в Скудо
Марк Твен
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушка тут точно не при чем.... ищи проблему в деталях которые могу иметь дисбаланс.... 2 и 3 передачи понятие тож относительное.... какя скорость, обороты, как появляется и как пропадает ?????
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передивитися всі колеса. Трошки піддомкратити, щоб могло прокрутитися, провернути, якщо дістає до землі, тоді нерівне колесо. Але то має відчуватися і при збільшенні швидкості. Подушку двигуна чути коли заводиш або глушиш- відчуваєся тряска.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть даже из-за резины, попробуй поменять колёса
ШЕН
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вібрація Появляється при швидкості між 50-60 км , а коли вижимаю різко щеплення тоді пропадає ,значить колеса і полуосі відпадають
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тришып есть или нет?
Если выработка в посадочных местах тришыпа (НЕ ОТПАДАЕТ)
Под нагрузкой полуось заедает (притормаживает)
Описывал на форуме.
Подобную проблему на пежо 406.
из за такой вибрации была поменяна вся ходовая.(ЗРЯ) Very Happy
Марк Твен
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй не выжимать сцепления а поиграть педалькой газа....при 50-60 км/ч.....??????
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте парни.Есть вопрос по вибрации при 70 км хоть с нагрузкой хоть накатом идёт гул из передка.После 90 пропадает на100 появляется 110 исчезает.Хрень какаято.
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
ШЕН
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в себе поміняв внутрішній кулак і вся проблема рішилась . вібрація пропала
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно подшипник ступицы (или оба) или просто резина гудит, но она на всех скоростях бы гудела. Попробуйте на скорости 50-60 км/ч на свободной широкой дороге покрутить влево-вправо рулем (только аккуратно), если гул будет усиливаться и уменьшаться в такт поворотам руля - подшипник (-и) скорее всего.
Vadim70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так при50-60 и не гудит Sad
Vadim70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разогнал покачал звук меняется значит подшипник.Теперь вопрос левый или правый или менять оба и не париться?Кто где брал и почём?
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
левый или правый, легко определяется стетоскопом.
А по поводу какой фирмы подщипник брать http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=661453#661453
Vadim70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trashutin Olegs Спасибо Drinks or Beer
