Нема тяги поки Добло не прогріється до 80
MisterD
Авто: Fiat Doblo 19 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Нема тяги поки Добло не прогріється до 80 Ответить с цитатой
Нема тяги, поки Добло не прогріється до 80, а потім різко пробиває - і все нормально. Якщо заглушити двигун, а потім завестися, то перших 2 секунди знову нема тяги, а потім різко пробиває і все знову нормально.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расходомер воздуха.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними штекер с расходомера и посмотри как будет тянуть,ну и топливо естественно.
potap
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расходомер.имхо
MisterD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штекер зняв - все запрацювало!!Дякую!! Very Happy А ремонту підлягає , чи тільки заміна? Шо може статись - якщо я деякий час буду без включеного штекера?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонту ДМРВ(датчик воздуха) практически не подлежит,можно попробовать помыть в спирте,но это 5-10% из 100% что заработает.Лучше купить новый, или пользователь hab менял сам элемент с ваза,лучше узнать у него.Ездить с отключенным датчиком не советую,от его показаний напрямую зависит кол-во подаваемого топлива на форсунки,угол опережения и многое другое.Можно спалить клапана,поршня.
