Syzyti Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 15:00 Заголовок сообщения: Пружины |
Подскажите высоту передних пружин на Типо 1,4.
у себя в залежах нашел 2 пружины. высота 43 и 43,7.
_________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 15:21 Заголовок сообщения: |
Высота особо значения не имеет. Разные пружины могут иметь разную высоту, со временем просаживаются и теряют жесткость.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 15:24 Заголовок сообщения: |
а как тогда узнать просели они или нормальная жесткость.
на пружинах написано тоже Типо 1,4
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 18:37 Заголовок сообщения: |
Syzyti
есть два варианта.
1)снять те что стоят и сравнить
2)купить новые.
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
Я летом когда задние менял, снял старые и поставил рядом с новыми. Никакой разницы. Высота снятых даже чуток выше. А машина после замены перестала проваливать жопу и поднялась на сантиметра полтора.
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 19:01 Заголовок сообщения: Re: Пружины |
| Syzyti писал(а): | | Подскажите высоту передних пружин на Типо 1,4 |
Вот почитай, может что то поможет, ставил себе Темпровские, ТАМ есть картинки
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
Когда свои менял, то прозрел - разница между старыми и новыми была в 10 см, высоту мерял но забыл сколько. Если нада могу завтра померять свои старые, добамим 10 см и получим высоту новых. Но морда конкретно поднялась на новых, пришлось фары опускать, а то слепило встречку.
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
если не сложно померь, пожалуйста.
мне конечно не срочно, они пока валяются на балконе и я просто не знаю что с ними делать.
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 22:09 Заголовок сообщения: |
| Syzyti писал(а): | а как тогда узнать просели они или нормальная жесткость.
на пружинах написано тоже Типо 1,4 |
Смотри на нижний виток если выработка на пол витка, то пружины скорее всего уже просевшие, если на четверть и менее то есть вероятность, что еще живые.
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
под выработкой имеется ввиду то, что витки друг об друга бились?
shony Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
| Syzyti писал(а): | | под выработкой имеется ввиду то, что витки друг об друга бились? |
Да именно это
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
Syzyti
это первый признак того,что пружины под замену!!
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 16:35 Заголовок сообщения: |
Померял свои старые пружины, высота приблизительно 38 см, приблизительно так как верхушка у пружины слегка подогнута. Итак 38 + 10 = 48 см была высота моих новых. Syzyti твои старые пружины не такие уж и севшие (по сравнению с моими), так что можеш пока придержать.
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:44 Заголовок сообщения: |
iggi1711
да не привязуйтесь вы к высоте.вы просто забываете о старости и усталости метала!а это один из важных покозателей для пружины!!
