Разные вопросы!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  След.
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii
как именно мыли? Снимали накладку (декоративную) или в щели как-то исхитрились?
У меня просто первый раз ушло после мойки моторного отсека, но как просохло - вернулось (собственно так сервисмены и нашли, после моих слов). Силикон пока держится..
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cad_andry писал(а):
Andrii
Засовывали наконечник под арку между колесом и кузовом, струю направляли вверх...
cad_andry
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii
хм.. спасибо, надо будет попробовать..
Nbv
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял шаровые опоры на Уно? Как это делать?
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как просто ,снимаеш стопорное кольцо и выбиваеш шаровую стопор под пыльником находится Laughing
0665656460 Валера
Nbv
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну да. Я меняю вместе с рычагами
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Nbv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лежит новый рычаг, но без шаровой.
А на старом рычаге (подгнившем) хорошая шаровая. Буду стыковать....
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи новую шаровую и поставь в новый рычаг,дешевле будет ))) чем потом снова менять шаровую.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який акумулятор має стояти на Уно 1,7Д. ?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
60 А\ч вполне достаточно,только бери тот акум у каторого пусковой ток больше.А вообще можно ставить любой который влезет в штатное место,это больше вопрос возможностей кошелька)))
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
RomanLviv
Поддерживаю.
Напомню про расположение клемм.
Новые веяния.
Вот такой вчера взорвался при абсолютно нормальной
попытке запустить девятку. Laughing
 Просмотрено:  237 раз(а)
cad_andry
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii
Добрался до сервиса, заставил снять стойку и проверить.
Грязи в стакане не оказалось, опора целая. Единственное видимое нарушение - изношены, неравномерно, пупырышки с нижней стороны разинки тарелки (с одной стороны как будто сточены немного, с другой - подгрызены с внутренней стороны).
Понятно что сервис менять ничего не захотел, просто развернули тарелку на 180, смазали опору и тарелку (последнюю от души) графиткой, и водрузили на место. Пока не скрипит.
Хотелось бы выяснить у местных корифеев, а каков вообще допустимый износ этой самой резинки на тарелочке? (сервис с такой фигней первый раз, по их словам, столкнулся)
И не стоит-ли поднять её малек вверх (согласно elearn проставкой до 2-х миллиметров). А то, боюсь, заказанную у Хоттабыча тарелку ждет через тысяч 7-8 та-же участь....
cad_andry
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще.. согласно доке, болты которыми крепится стойка к подвеске одноразовые.
Крепление передней подвески выполнено с помощью болтов, затянутых на пределе текучести.
На следующем рисунке представлено схематичное изображение болтов, подлежащих замене после проведения работ (ослабление или снятие)."
А сервис, судя по всему, применил еще раз те-же. На сколько это критично (или инструкция перестраховывается)? Surprised
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 04:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat GP 06гв/1.4/8кл/климат
С каким максимальным чыслом А/Ч можно устанавливать АКБ, чтоб небыло недозаряда??!
Что скажете о Варте 63 сильвер?
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
Страница 15 из 17
