Подскажите!
LUKIANOV
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Подскажите! Ответить с цитатой
Зачем вот этот выход? Была версия зима- лето, так это ?
 Просмотрено:  280 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, подача теплого воздуха, нагретого выхлопом. Геморная система, живую мало кто ее видел. Забей.
LUKIANOV
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все же, как должно быть в идеале? И тут я так понимаю нет никакого переключателя как в жигулях? Одновременно будит тянуть воздух с двух трубок?
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там система как термостат - если на улице холодно, то сосёт с задней трубки, как начинает немного прогреваться - клапан начинает смешивать воздух с холодным и т.д.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там что-то стоит, похожее на заслонку, но я не не лазмл туда.
Слава ВДВ!!!
AND
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUKIANOV
На зиму переподключи местами забор воздуха. Заглуши тот что сейчас и подключи сзади. Автоматически вряд ли будет работать.
LUKIANOV
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
автоматически вряд ли будет работать.
Но оно изначально должно так работать? У кого есть книга, не могли бы выложить сюда пару страниц где это описанно.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю, на выпускном коллекторе была доп. банка прикручена. Она служила воздухозаборником в холодное время. От нее шла трубка к фильтру. В фильтре стоял клапан с биметаллической пластиной, переключающий холодный/горячий в зависимости от температуры входящего воздуха. В моей машине клапан выбит, второе отверстие заткнуто.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая банка на коллекторе даже была, ротом отвалилась. А дырку я не затыкал.
Слава ВДВ!!!
LUKIANOV
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ездить зимой и летом так как на фото, ничего катастрофического не произойдет?
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вроде все так и ездят.
| Бортовик | я на Drive2 |
