Нужен чертеж болтов сразмерами для регулировки развала крома
Авто: Croma 2.0 88г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 14:51    Заголовок сообщения: Нужен чертеж болтов сразмерами для регулировки развала крома Ответить с цитатой
Нужен чертеж болтов с размерами для регулировки развала на крому
если есть то помогите заранее благодарен.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что есть.
Monroe MC112
 Просмотрено:  1988 раз(а)
8091
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно но этот рисунок у меня есть хотелось бы размеры для токаря
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там токарю делать нечего.
Ну разве что втулка.
Подходящий болт с базара и точилом его, точилом.
Смысл такого болта несложен.
Средняя часть опорная поверхность для центровки в кулаке,
а канавы нужны что бы стойке было куда смещаться.
Нижний болт это ось проворота.
Шайба, втулка для того что бы края канавы вывести за край стойки.
Ширину канавы надо уточнить применительно к конкретному
авто. Такая широкая, универсальная вообщем то не нужна.
А глубина это запас регулировки.
Применительно к Кроме болтики эти нужны для коррекция старческой деформации кузова.
Лечить ими дохлые сайлентблоки и шаровые смысла нет.
Еще один момент.
Болтики точеные на станке гораздо слабее базарных, катанных.
bigman
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, у меня на Фиат Албеа проблема с развалом на правой стороне передка. +1 градус. Помогут (подойдут) ли мне эти болты? Сколько болтов мне нужно купить? Куда эти болты вкручиваются?
Mischa
Авто: Fiat Ritmo 2 105 TC 1985 ,1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wnbvgh[/img]
 Просмотрено:  1267 раз(а)
bigman
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mischa писал(а):
wnbvgh[/img]
Огромное спасибо!
Теперь вопрос - где их купить? подойдут ли они на Фиат Албеа?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigman писал(а):
Mischa писал(а):
wnbvgh[/img]
Огромное спасибо!
http://www.monroe.com.au/products/magic-camber.html
Покажи картинкb рукодельному и он тебе их на точиле сделает.
А лучше наплюй на этот градус с высокой башни. Laughing
Сколько милиметров неравномерного износа при этом градусе на ширине покрышки?
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  1326 раз(а)
 Просмотрено:  1578 раз(а)
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверлом по телу амортизатора....2 минуты и все вопросы решены...
Собиратель
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пилить-сверлить как-то не хочется...Вот ещё вариант развала(подсмотрено у японоводов)
Есть такие :
Болт переднего амортизатора Тойота
90105-15001 15мм
90105-15004 13,9мм
90105-15005 13,3мм
90105-15006 12,4мм
их комбинаций выставляется нужный угол в любую сторону. А вот и табличка-помощник. Только я не знаю длину этих болтов, подойдут ли на Крому....
camber bolt
 Просмотрено:  2227 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 градус? В плюсе? От блин...у меня тоже 1. А должно быть сколько? Smile а слева сколько? И сильно хавает резину? Подозреваю, что совсем не хавает. Просто увидел 1 градус и паника взяла. Выведет справа в 0, а потом выяснит, что 1 , это норма, и это надо слева до 1 доводить Smile
Вы все такие прикольные Smile
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите, это переделка или с завода такие болты должны быть. Просто я что-то не встречал ни в книге, ни на самой машине таких болтов.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделка, переделка.
Первоисточник тут
Завод авто новые и ровные выпускает.
Им такое ни к чему.
И не применяйте самопально точенных болтов в авто.
Как правило такое точиться из гвоздевой стали,
которая чуть тверже пластилина.
Вот на чертежике "эксцентрик" гаечка уже М10 вместо М12
и галтель под головкой болта отсутсвует.
Монро очень не зря шайбу втулку применяет.
Материал так же не указан.
Длина с точностью до десятых просто умиляет.
Такой болт, если длинный, и болгаркой по месту отрезать можно.
На глаз и без измерений. Laughing
Японский вариант это всего лишь болты с более тонким телом.
Японские совсем не обязательны и потому не нужны.
Вот ту как раз токарь запросто тело подходящего по длине
проточить может.
Варианты толщины нужны что бы не ловить средину в процессе регулировки.
Каждая толщина даст два устойчивых варианта установки стойки.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такого метала точит тот, кто совсем ни чего не понимает. Любой токар сразу спросит из какого металла точить. Ну а далее уже обработка в термичке до нужной прочности. Все болты кто-то делает, точит, обрабатывает и т.д. Так что главное понимать что и из чего делать.
