Автор
Сообщение
2252 Amico Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.10.2011 Сообщения: 2 Откуда: Киев Авто: Punto
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 12:24 Заголовок сообщения: Мнутся ли клапана при обрыве ГРМ ????
Подскажите пожалуйста!! Мнутся ли клапана при обрыве ГРМ ????
horseus Италоманьячище Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов Авто: Fiat Cinquecento Sporting
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 12:38 Заголовок сообщения:
на разных ДВС по разному. уточняй тип
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 13:23 Заголовок сообщения:
horseus писал(а): на разных ДВС по разному. уточняй тип
Пунто 1.9 JTD 2003г.в.
kent 8 Италофан Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2011 Сообщения: 162 Откуда: Одесса Авто: разные...
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 13:38 Заголовок сообщения:
конечно да [/b] _________________http://optparts.od.ua/
APRIO Италолюбитель Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 69 Откуда: Одесса/Теплодар Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 11:12 Заголовок сообщения:
А на UNO 1,5 мотор 149С1 000 ? _________________ Интересно-ВСЁ !
Uno Член клуба Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13785 Откуда: Киев Оболонь Авто: Uno 45 (продан) , Uno 75sie (продан), Uno 1,3 turbo, Uno SX 70 1,3, Doblo 1,3 multijet
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 11:33 Заголовок сообщения:
APRIO
на 1,5 гнет в 100% случаев. тут без вариантов. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Валентин1024 Член клуба Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 14:55 Заголовок сообщения:
хм....,А на фаире можно перегнуть клапана?????? _________________
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 15:28 Заголовок сообщения:
Валентин1024
можно.... если их перед этим рассухарить _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Master Почетный кидала Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев Авто: VW Transporter T5 2.5TDI 2007гв,Fiat Tempra 1.9TDs DGT+clima 96г.в(бешеный трактор)
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 15:38 Заголовок сообщения:
FIATuno
_________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 16:59 Заголовок сообщения:
когда нить нада попробовать )),какое ж ощущение было когда на панда ногой выбивал лобовое стекло,просто не передать )))) _________________
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 08:53 Заголовок сообщения:
FIATuno писал(а): APRIO
Посоветуйте как обезопасится от такого страшного явления, понимаю, что ремень своевременно менять , но какой фирмы надёжней и как определить(внешне) что пора менять ремешок?
Ремень ГРМ не менял как купил авто 3года, на вид отличный ремень
На данный момент головка снята - меняю колпачки и т.д. на что обратить внимание ? _________________ Интересно-ВСЁ !
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 09:51 Заголовок сообщения:
если есть на ремешки хоть маленькие трещинки,под замену......,дольше всего ходит оригинальный ремень ,заводской.... _________________
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 10:24 Заголовок сообщения:
APRIO
ремень меняется каждых 30т пробега, ролик каждую вторую смену ремня. независимо от внешнего состояния. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
KoliaLutsk777 Италоманьячище Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 10:32 Заголовок сообщения:
Если на ремень масло кидает то наверно надо ещё раньше менять.....
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 10:40 Заголовок сообщения:
а еще есть понятие срок давности 4 года и менять нужно по истечению срока независимо от пробега
а в твоем случае надо сразу менять пока все разобрано,не такие уж большие деньга он стоит _________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
