перший мороз і вже неможу завести авто
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи проверяем элементарно. Отсоединяем провода, берем амперметр от старого грузовика или УАЗа и потключаем между + акумулятора и свечой накала. Потребление тока должно быть порядка 20А.Все.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT -- ти правий.
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім хто відгукнувся. Проблема вирішена, то бути свічки розжарування )
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все банально просто.))))
Раскажу историю, недавно произошла.
Привозят на СТО на шнурке Рено Кенго. Говорят стал плохо заводится, а потом вообще перестал, ну чувак уже был готов к капиталке. Мы сразу к свечам, а она не одна не работает. Заменили свечи, и чудо! машина завелась. Хозяин был доволен как слон))) и еще задал интересный вопрос: "А что, свечи эти еще нужно менять"? говорит я думал они вечные, ну типа они же не так как на бензине работают))) Вот люди уникальные.
Поэтому если только машина чуть чуть начала плохо заводится, нужно сразу проверить все свечи.
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите - а если я свечи проверил визуально и они нормально калят то в чем может быть проблема плохого запуска мотора поутрам на холодную(запускается со 2-3 раза).АКБ нормально заряжено, тяга и расход в норме, масла не берет.На гарячую запускается отлично но как только остынет то приходится долго крутить стартером.
Удачи всем на дороге!!!
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT
как ты смог их визуально проверить? Confused Поделись технологией Cool
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan писал(а):
SVAT
тссс.. не пали контору..
дизелисты настолько суворы что проверяют свечи накала одним только взглядом...
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan писал(а):
SVAT
Может он хотел сказать, что каждую свечу выкрутил, подсоединил к 12 вольт, и посмотрел как она нагревается до красна (визуально).
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально перевіряється.
Викручуєш, розжарюєш і оцінюєш.
Шотутнєясна?)
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не герметичность топливной системы. Когда мотор заглушен, топливо стекает обратно в бак. При заводке насос качает и дальше всё ок. Заглушил, постоял часок и история повторяется. Проверь наличие топлива в прозрачном шланге (на холодную, до заводки), прожми все гайки на форсунках и гайки на металлических трубочках на насосе
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я думаю - соляра, заправся на Хорошей заправке
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соляра не причём.
Если со свечами всё ок, тоды форсунки, ТНВД или компрессия.
Выбирай с чего начинать будешь.
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже начал рохкать после заводки пару минут . В прошлом году поставил новые свечи и блин опять! У меня знакомый на Т-4 говороит что каждый сезон почти меняет одну-две. Мож. взять кокие то конкретно если кто знает?!
SVAT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу свечей накала я имел ввиду то что сказали шумахер и Taras_Potatos.Система герметична так как в прозрачном шланге соляра постоянно есть.Подскажите а как проверяются форсунки и тнвд.И что мне даст проверка компресии если тяга и расход в норме.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправся на хорошей заправке
Страница 2 из 3
