		| Автор | Сообщение |
		| malagutti Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
				|  Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Шум шестерёнок |   |
				| С недавнего времени при наборе скорости появился шум, напоминающий шум шестерней. По характеру появления этого шума можно сравнить как скажем в Москвиче при наборе скорости ( но у меня не так громко). На ходовых качествах это вроде не сказалось, но шум заинтриговал-
 то его не было, а сейчас он с чего- то есть
   Выскажите плиз свои догадки и мнения по этому поводу, а так же возможность устранения.
 Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
		| Вернуться к началу |  |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Подшипники тоже имеют привычку шуметь. |  |
		| malagutti Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Это чревато? Насколько? _________________
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:53    Заголовок сообщения: |   |
				| malagutti в каробку давно заглядывал по нуличию масла.
		| malagutti Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще ни разу. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:59    Заголовок сообщения: |   |
				| malagutti ну тогда купи 2л масла да поменяй.и проверь на момент утечки масла.
		| malagutti Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 18, 2011 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Ок, знач скорее всего это коробка. А где горловина размещена, куда масло лить?
 Знак зодиака:
		| malagutti Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 18, 2011 22:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, был ленив. Каюсь. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 19, 2011 13:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Ишь, чего захотел- горловину ему подавай! Обойдётесь, сударь, маленькой дырочкой сбоку. |  |
		| malagutti Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 19, 2011 22:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда думаю заехать на замену масла в коробке на специально предназначенные для этого пункты. Думаю это дело намного не потянет. _________________
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 19, 2011 22:29    Заголовок сообщения: |   |
				| И сразу лей синтетику 75W90, тем более зима идет. _________________
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 20, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Re: Шум шестерёнок |   |
				|  	  | malagutti писал(а): |  	  | С недавнего времени при наборе скорости появился шум, напоминающий шум шестерней. По характеру появления этого шума можно сравнить как скажем в Москвиче при наборе скорости ( но у меня не так громко). На ходовых качествах это вроде не сказалось, но шум заинтриговал-
 Какого характера шум? Если виной тому коробка то должен быть гул, а если шум похож на шуршание то в момент набора скорости под нагрузкой могут шуршать клапана.
		| malagutti Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 20, 2011 14:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Шум не похож на шуршание, этот шум начинает проявлять себя после 60 км/ч, и чем выше скорость, тем выше тембр этого звука, особенно хорошо слышно когда еду на нейтралке. _________________
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 20, 2011 15:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | malagutti писал(а): |  	  | Шум не похож на шуршание, этот шум начинает проявлять себя после 60 км/ч, и чем выше скорость, тем выше тембр этого звука, особенно хорошо слышно когда еду на нейтралке. |
 Если звук этот басовый и еще меняеться на виражах то это колесный подшипник.
 Поддомкратить и повертеть колеса для локализации совсем несложно.
