перший мороз і вже неможу завести авто
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 08:15    Заголовок сообщения: перший мороз і вже неможу завести авто Ответить с цитатой
Доброго ранку. Друзі, підкажіть що може таке бути, сьогодні в ночі на дворі було біля -5...-7 градусів, а я вже не можу завести авто.
Марка авто, Сітроен джапі, 1,9 дизель, 2004 р.в.
Авто придбав літом, і все працювало добре, раптом сьогодні нехоче заводитись, для дизеля це не великий мороз.
Підкажіть що робити
Дякую.
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исчерпывающий вопрос ! аккумулятор ?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стан свічок розжарювання?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В натуре,написать внятно можете,в чем "не можу" заключается?
v_lavr
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ крутить, свічки накалу по звуку який роздається з під капоту і по індикаторі на панелі, мали б працювати.
А не можу заключається в тому, що включаю запалення, даю нагрітись свічкам накалу пару раз, і пробую завести, з першого разу мотор на чуть завівся і заглох, з всіх наступних спроб, стартер крутить але не заводиться.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v_lavr писал(а):
свічки накалу по звуку ...
Laughing
1. чи поступає солярка на форсунки? (послабити гайки на 17 на форсуках і подивитись, чи бризкає соляра).
2. розжарювання свічок (повинен бути струм порядка 40 А міряти зручно біля релє накалу )
Hi
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорела одна из свечей накала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З однією(дохлою) він би завівся.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи выкручивать и смотреть в живую. в том годубыла первая зима, оказалось что работало 1.5 свечи, до -2 заводилось, а потом все Sad все поменял и зимой до -22 проблем не было
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....начни со свечей....и обрати внимание на качество топлива,т.е. где заправляешься...
на гарячую все нормально????
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда две
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи и форсунки.
Свечи выкрутить и смотреть визуально.
Форсунки так же снять и проверить на стенде.
По необходимости помыть, почистить или заменить.
ЗЫ
Если снимешь форсунки, выкручивать свечи необходимости не будет, всё будет видно, работают - не работают.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же она у него тогда заводится но глохнет?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потік підсвідомості.
Мастило, що зі стінок циліндра стекло на кільця на дає ефекти миттєвого підняття компресії. Тому вона ніби хапає, але потім мастила не стає, камера згоряння холодна, швидкість обертання коліна низька, і тому процес самозаймання дизельного палива припиняється.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда свечи 300%
