limonJTD Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 69 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:03 Заголовок сообщения: Топливный фильтр |
| Привет люди! Есть такая проблема. Стоял фильтр ufi24one.00, заменил я его на sardes ( такой же конструктивно, но он без датчиков воды и температуры топлива). Теперь горит значек на панели - неисправность двигателя. Комп. диагностика показала проблему датчика температуры топлива, но его ведь нет. Кто что скажет, как побороть эту хрень?
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч
+1
limonJTD, это случайно не тот что за 40 грн, который раскисает от топлива
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 11:12 Заголовок сообщения: |
| Да нет фильтр стоит 39$. А вообще можно ли эти датчики перекинуть со старого на новый фильтр?
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 11:19 Заголовок сообщения: |
цена приличная.
думаю что удачно переставить датчики не получится, хотя хз что могут наши кулибины
copernik Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 11:22 Заголовок сообщения: |
имхо ставить родной надо.
сайт |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 14:24 Заголовок сообщения: |
| Зачем нужно что-то изобретать,что так тяжело найти фильтр под свою модель,или теперь жалко этот выбросить.И кто это надоумел поставить такой фильтр.Впереди зима и кто знает как оно будет без подогрева топлива.
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 19:24 Заголовок сообщения: |
Датчик воды выкручиваеться и вкручиваеться в новый фильтр вместо заглушки (она сделана специально для слива воды).
А подогрев это отдельная фича. (Отдельный кронштейн с подогревом и датчиком)
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
| Это понятно,что стоит отдельный кронштейн в который вкручивается фильтр.Но все стояло с подогревом и датчиком,зачем нужно ставить другой фильтр и выбрасывать подогрев и температуру топлива.Да и не в датчике наличия воды проблема,а отсутствии датчика топлива.Или может на 1.9Multijet 2006 другая конструкция кронштейна в который вкручивается фильтр снизу,может я что-то не понимаю.
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
| Подскажите где находится этот датчик температуры топлива, а то мне или не правильно объяснили, или я сам не понял, что датчик воды и датчик топлива находятся в черной фишке которая снизу фильтра.
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
| Я свои утверждения снимаю,у меня не такой фильтр.
Villi72 Италофан
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
У меня тоже фильтр другой.[img][/img]
15.2 KB |
596 раз(а) |
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 21:44 Заголовок сообщения: |
| Как я и думал все дело в этой черной фишке - это датчики воды и температуры. Вкрутил в новый фильтр. Скинул клемму аккума на 3 мин, но чек продолжал гореть целый день. На вечер потух. Так что все нормально. Всем спасибо.
copernik Италофан
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 21:53 Заголовок сообщения: |
хмм обычно чек сам не гаснет... ошибка сбрасываться должна. Но если все получилось то удачи вам как говоря т ни жезла ни гвоздя.
сайт |
