Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 22:01 Заголовок сообщения: Замена охлаждающей жидкости |
| Всем доброго времени суток. Вопрос собственно в том как снять нижний патрубок радиатора.Хамута там как такового нету. В отвод радиатора вставлена металическая гильза зафиксирована стопорным кольцом (кто в курсе тот знает) в которую вставлен резиновый патрубок. Есть ли там какое-то уплотнительное кольцо. И в общем-то подводные камни этого соединения. Машине 5 лет и вряд-ли оно разбиралось. Может кто что подскажет.Спасиба кто подскажет. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
зцімаєш стопорне кольцо і витягуєш шланг разом з металевою втулкою. так, сальник там є. _________________
067-790-69-45 |
Vladivir Италофан
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 22:24 Заголовок сообщения: |
| А як думаеш, йому потрібна буде заміна? |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Vladivir
Снимаешь стопорное кольцо и вытягиваешь эту металлическую гильзу из корпуса радиатора, уплотнитель внутри этой железки. у меня эта железка сгнила. Взял кусочек резиновой шланги (где-то 5-7 см.) надел его на выступающий патрубок радиатора, потом с трубы сварил колено, а само колено воткнул в родной шланг. Всё обжал хомутами. Стоит уже более 3-х лет, проблем нет |
Vladivir Италофан
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 22:29 Заголовок сообщения: |
| А как-же железка уплотняется с радиатором? |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 09:22 Заголовок сообщения: |
| Подскажите где в скудо находится термостат ? дизель 1.9 1998г. Заранее спасибо. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
| Vladivir писал(а): | | А как-же железка уплотняется с радиатором? |
Через уплотнительное кольцо. Отсоедини железку от радиатора и сам всё увидишь |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 13:28 Заголовок сообщения: |
| Alex 1.9D писал(а): | | Подскажите где в скудо находится термостат ? дизель 1.9 1998г. Заранее спасибо. |
Внизу топливного фильтра, к нему подходит шланг с радиатора |
Vladivir Италофан
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 14:18 Заголовок сообщения: |
| Дело в том, не случится так: разберу, а там окажется кольчко ,или манжет нада менять , значит машина на прикол, а сам садись на маршрутку и дуй на Киев? |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 15:21 Заголовок сообщения: |
| Vladivir писал(а): | | Дело в том, не случится так: разберу, а там окажется кольчко ,или манжет нада менять , значит машина на прикол, а сам садись на маршрутку и дуй на Киев? |
А у тебя что в этом месте протекает антифриз, зачем его вообще снимать |
Vladivir Италофан
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 15:47 Заголовок сообщения: |
| Просто хочу поменять антифриз, он очевидно там еще родной и очень мутный. На блоке сзади нашол пробку, а вот как слить с радиатора?Фтанцуз вверху сделал пробку, а внизу нет. Невижу другого выхода кроме как снять патрубок. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 15:49 Заголовок сообщения: |
Vladivir
Манжет там в виде колечка, по моему деталька копеечная и очень сильно распространённая, продаётся в каждом автомагазине. |
Vladivir Италофан
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 16:25 Заголовок сообщения: |
| Так-то оно так, но в себя в райценре могу его и не найти, а завтра очевидно буду в Киеве, заеду на Перова, думаю по каталогу найду колечко, а уже потом после выходных попытаюсь поменять антифриз.Потом отпишусь, может еше кому пригодится. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 18:47 Заголовок сообщения: |
| Vladivir писал(а): | | как слить с радиатора?Фтанцуз вверху сделал пробку, а внизу нет. Невижу другого выхода кроме как снять патрубок. |
как так нет пробки внизу, должна быть внизу со стороны воздушного фильтра |
Vladivir Италофан
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 19:56 Заголовок сообщения: |
| Да вот так, нету и все, вверху возле патрубка есть, непонятно зачем она там, а внизу не справа, не слева, не спереди , не сзади нет. |
