непонятный агрегат под левым крылом????????????
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 09:22    Заголовок сообщения: непонятный агрегат под левым крылом???????????? Ответить с цитатой
Под левым крылом стоит или висит нечто вроде турбины с электромотором, при заводке (после того как движок уже запустился) эта шуковина набирает сумасшедшие обороты и куда то помпует воздух. После того как движок прогревается где то до 50 градусов этот аппарат отключается. То есть логично предположить, что это нечто для быстрого прогрева двигателя, но вот вопрос....летом эта штуковина запускалась всякий раз когда движок остывал....сейчас похоладоло и вот уже пару дней я не слышу привычного звука.....
.........подскажите кто знает что это и как правильно должен работать данный агрегат???????????
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може це автономна піч (вебасто).Машина якого року?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку давай....... plus за вебасто.....
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне б такой агрегат! Rolling Eyes !
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото в студию
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа.....не автономка....а фотку заль завтра.....над под машину залезть....скудик 2003 декабрь...2.0 16v бензин
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як же хочеться знати що за агрегат Shocked
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если декабрь вполне может быть Баста!!!!
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки сделаны
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так...фотки в студии...
Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question
что это и для чего???
м-патрубак к мотору
2- забор воздуха
 Просмотрено:  310 раз(а)
2-забор воздуха
 Просмотрено:  283 раз(а)
а-агрегат
1-патрубок к двигателю
 Просмотрено:  254 раз(а)
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аууууу!!!!!!
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки конечно не ахти, но агрегат интересный. На вебасто точно не похож. А возле бачка омывателя ни чего не стоит?
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
аууууу!!!!!!
Мы думаем.......... Unknown
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бачок омывателя под правым крылом!!!
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фоткал телефоном....но если надо сделаю фотикм.... кому какой ракурс.....??? давайте идеи...
Страница 1 из 4
