Подшипник ступицы
На страницу Пред.  1, 2, 3
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипники есть двух видов,один из видов подходит с маскарада 2141 который больше в диаметре,у меня 1.4 меньше в диаметре мне этот не подошел,покупал СХ.
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
это передние с маскарада)
я про задние
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terkin писал(а):
завальцован это громко сказано!!!!!!!!!!! маленький кантик 1мм закрывает подшибник! а подшибник держится на оси которая зажимается с двух сторон шайбами и затягивается с внутренней стороны гайкой, никуда он не денится!
а ступица на подшипнике чем зафиксирована?если даже маленького кантика нет то убежать может на раз плюнуть.думаешь стопорное кольцо гигантских размеров?
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли , подшипник с наружным диаметров 66 мм.
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня блин тоже скоро отвалиться((
Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!!
papirus
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй , шум ушел , аж не привычно.
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 07:55    Заголовок сообщения: Придется продать Ответить с цитатой
Fiat Tipo 1,6ie 90г синий pioneer cигн дотяжка тонировка в меру убит но не смертельно,ходовая требует ремонта просмотрел autorio реально у меня за 15000грн должны оторвать с руками фотки выложу позже, извините за офф топ) 066-8-555-036 кому надо звоните....
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terkin писал(а):
на зад у меня подошел от 2108 задний! посмотрю насколько хватит!
Я лет семь уже ехаю
Слава ВДВ!!!
Voha79
Авто: фиат tempra 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов писал(а):
Pavlo89 писал(а):
как выбил?он завальцован в ступице и меняется в сборе.а как поставил?чем застопорил подшипник?
ничего подобного! он выпресовуется и запресовуется обратно. Тончее тот что выперсовался уже не поставишь но новый вперсовать можно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не буду плодить тем.
В общем гудит сцуко передний.
Вопросов два. Из родных типошных - какого производителя все таки лучше взять.
И поменял кулаки и теперь хз какой у меня диаметра.
Кулаки вродь как из бравы 1.6, по ступице налезло на гранату из 1.4, будут варианты в таком ребусе?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Страница 3 из 3
