Помогите выбрать вв провода!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Помогите выбрать вв провода! Ответить с цитатой
Помогите выбрать вв провода! BOSCH 0986356787
NGK RCFT623
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой выбор NGK RCFT623 Laughing
0665656460 Валера
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если Champion LS-173 ?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по фото, бери NGK RCFT623, у них мне больше нравится окончание, что одевается на свечу, оно шире, а у боша просто резиновая трубочка.
Вот ещё точно хорошие и недорогие: Tesla T845B
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может мне бракованный комплект попался, но Tesla T845B светились в темноте (когда газуешь) как новогодняя ёлка. Вернул обратно.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
себе поставил Вош - с виду не очень
но свою функцию выполняют на все 100% уже пол года Smile
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светиться в темноте-не есть смертный грех.Все зависит от конструкции провода.
sinadjo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но на фоне "несветящихся" NGK которые стояли ранее (и стоят сейчас) расход "электронов" на освещение моторного отсека показался нерачительным )
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если одни провода сделаны из углепроводного шнура, вторые-из "реактивного" проводника,а самые примитивные-просто из проволоки, то почему они себя должны вести одинаково?
Погонные сопротивления,конструкцию сравнивали?
sinadjo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, согласно описания конструкций на оф. сайтах производителей, материал из которого изготовлены провода одинаковый и конструкции похожи. Более глубокими исследованиями не занимался ввиду отсутствия свободного времени и интереса.
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения за дилетантский вопрос, с какой периодичностью нужно менять вв провода на 1.6 ?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
можно взять новые и поменять их через месяц.так как качества желает быть лучше.
всё зависит от фирмы прозводителя и подлиности этого производителя.
лично маё мнение. ну через 45-65тыщ менять надо!
псы: а вообще если проблем по движку нет ,то туда лучше не лазить
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стояли чемпионы два года, а в итоге мозги вышли из строя! Вот теперь боязно - «г» купить! Будем брать NGK RCFT623 , дорого но я так понял надежней!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте не согласиться! на спидометре 103 т.к.,стоят родные,все работает,ради чего,какого критерия менять?
На Славуте дочери-около 100 т.к.,стоят родные,ради чего менять? Светят в темноте? Пусть.Должны.
Про Чемпион- мало данных,кроме фамилии,и не верю,что так прямо и сдохли мозги непосредственно. Что там могло быть не такого? А вот,если всякие экскременты со свечами,компрессией без нормального искрового зазора-поверю.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно объяснить про свечи, компрессию и экскременты!
