Реле
На страницу Пред.  1, 2
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Положи родное на полку и не заморачивайся с микросхемой.
Первых выпусков трехконтактное восьмерошное реле было сделано на дискретных элементах и переделаеться во что и как угодно.
Там при увеличении витков на герконе запросто можно увеличить чувствительность и будет сигнализировать даже неисправнсти светодиодов.
Разговоры про экономичность в составе поворотов смысла не имеют.
Лампочка БСК, если эта система в твоей Кроме стоит, тоже потребует
участия.
Еще маленький юридический ньюанс.
Случись ДТП, а все мы под богом ходим, фонарики не соответсвуюшие конструкции авто могут сыграть очень злую шутку. Учитывай.
Полезно знать.
TECDOC
Fiat Ritmo 60 реле поворотов Triscan 1010 EP31
Там же применимость Triscan 1010 EP31 LADA ВАЗ
Делать запасное восьмерошное реле смысла нет.
Тут тоже про ЭТО http://oppozit.ru/article1219.html
Готовые решения уже есть.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свое делать буду. Дам схемку. Ты под LED хошь? И с индикацией пропажи поворота?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фонарики не соответствующие конструкции авто могут сыграть очень злую шутку.
Могут.. Но только при условии что оные не работают, или меньше по параметрам чем родные.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
не, индикация пропажи отсутствует, разве что и её прикрутить к этому реле Smile
Croma
холодает, а заняться чем-то нужно, свербит Wink
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это отсутствует?))
А что быстрее не начинает цокать поворот на одну из сторон если одна из ламп не фурычит?))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а..это..тогда есть, но в контактном реле это неизбежно при снижении нагрузки.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык это и есть индикация. А что в параллель еще индикацию вывести?)) Звук быстро цокающего поворота по моему самая лучшая индикация. Хочу такое же и при LED поворотах.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"холодает, а заняться чем-то нужно, свербит"
Насчет зимних видов спорта согласен.
Ранее зимой тарировался тахометр, мылись фары, задние фонари,
чинился подрулевой.
Да Крома закончилась.
На эту зиму.
Припас себе стиралку с дохлой электроникой,
телик, дивидюк, пару сотовых.
Считаю что от этого в семье пользы больше будет.
А лампочки и так моргают. Как у всех. Чего еще надо?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тускловаты повороты. Вот и решил ставить LED. Они такие яркие что аж глаза режет.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменил на новые передние поворотники, и поворители.
Повторители с Регаты чуть длинее, но подходят.
Вымыл и освежил красочку изнутри задних фонарей.
Отполировал "стекла" снаружи.
Искал "стекла" совсем новые. Не вышло.
В задних фонарях вывел массу отдельным проводом под крепежный винтик фонаря.
Фонарики стали полыхать, как на новом авто.
Чего и добивалься.
Страница 2 из 2
