Aero Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 14:33 Заголовок сообщения: |
Подзвонив вчора, спiзнився на 15 хвилин
Aero Италоманьяк
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 15:03 Заголовок сообщения: |
| winnn писал(а): | | scudo_diesel писал(а): | Aero
Я б так свою не загрузив, шкода б було салон пошкодити  |
А действительно, поленья пластик обшивки не царапают разве..?? |
Я в салон не грузил, тока в багажник. Что до царппин - бревна ровные,резал под рулетку, обернул покрывалом - царапин практически нету. А те что появляются - так я же машину купил не для того чтобы пыль тряпочкой смахивать, пусть себе появляются.
winnn Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 323 Откуда: Украина, Крым. ПТН-ПНХ
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 17:55 Заголовок сообщения: |
| scudo_diesel писал(а): | winnn
Краще брати грузопасажир- Комбік довгу базу для таких цілей. Я дивився його грузовий відсік, так там стільки місця, як в старих Скудо. |
В Украине Макси кузов только в комплектации грузопассажир, и именно его хочу брать )
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 15:47 Заголовок сообщения: |
Maxi
222.64 KB |
460 раз(а) |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 15:49 Заголовок сообщения: |
| scudo_diesel писал(а): | | Maxi |
Места много однако
_________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 15:58 Заголовок сообщения: |
Збоку:
187.18 KB |
442 раз(а) |
winnn Италофан
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 20:49 Заголовок сообщения: |
scudo_diesel
Да, это именнно то, что надо!!!
Для жизни и бизнеса )
Вопрос: а можно 2/3 заднего сидения вообще снять, а 1/3 оставить?
Aero Италоманьяк
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
| winnn писал(а): | scudo_diesel
Вопрос: а можно 2/3 заднего сидения вообще снять, а 1/3 оставить? |
Они крепятся независимо друг от друга, поэтому скорее всего можно при помощи гаечного ключа
winnn Италофан
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 00:09 Заголовок сообщения: |
scudo_diesel
Aero
Благодарю! )
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 13:12 Заголовок сообщения: |
| Хто знає, чи підійдуть болти з титанок на звичайні диски, чи потрібно купляти нові?
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 19:14 Заголовок сообщения: |
| На 15" дисках не надо.
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
Gulliver54 Дякую!
Чому, коли беруть титанки, то завжди пропонують спеціальні болти під них? Вони якісь інакші? Дивився на ці болти, що в мене на титанках- виглядають як звичайні, з конусом під головкою. Здалося, що більш короткі, в порівнянні з звичайними болтами, які йдуть на Скудо. Але то може бути лише особливість моделей конкретних авто. Можливо якийсь інакший метал?
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
| У меня родные турецкие литые и стальные для зимы крепятся теми же болтами.И посмотрите на запаску она на стальном диске.
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
| Ну тоді супер! Якщо маєте рідні титанки 15" і все підходить, то мало б бути аналогічно з 16". Gulliver54 Дякую! Замовив гуму на дисках, чекаю на слідуючий тиждень.
rafinad Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2011 Сообщения: 10 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Combi Maxi
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 23:42 Заголовок сообщения: |
Проехал 1900 км, машинка вроде ниче)), 3 раза заправлял бак до полного, первый раз решил побаловать заправил на шеле каким то жутко дорогим по 11 с копейками, два последующих на окко по 9,75, разница существенная, двигатель на шелевском дизеле работает тише тяга лучше.
Динамика 1,6 устраивает вполне как по городу так и по трассе, средний расход по трассе с грузом в 300 кг и двумя пасажирами при скорости 115-120 6,2-6,5 литра, по тахометру 2500 оборотов это ровно 130 км)) больше не пробовал, первую тысячу больше 2 тыс. оборотов не давал.
Машина шумновата задок если не груженый громыхает будь здоров, да и арки задних колес голый метал внутри салона, чудес не бывает, по весне буду делать шумку и доводить салон до ума. Не хватает регулировки сидений по высоте, займусь самостоятельно в ближайшее время. Очень порадовал свет как ближний так и дальний, грамотно настроен и светит очень хорошо.
Очень доволен размерами габажника)) снял задние сидения шесть болтов ключ на 15, положил 20 дверных полотен, расстояние от багажника до заднего воздуходува 204мм, если ложить груз на пластиковый порог багажника то около 210мм но бывалые говорят что он трескается при большой нагрузке))
Прочитал в руководстве якобы каждые пять тысяч нужно сливать дизельный конденсат или что то в таком духе не помню точно формулировку, кто знает что это за хрень и что нужно откручивать что бы его сливать?
Как работает омыватель заднего стекла, что то не вкурил куда ручку нужно поворачивать?
Интересно по заправкам кто чем заправляет и на каких заправках?, возле касс весят марки дизеля госты и завод изготовитель, но на двух окковский заправках данные разные на одной за 9,75 был дизель белорусский, за 10,45 литовский, на другой за 9,75 непонятно чей просто гост стоял, тот что за 10,45 написано белорусский, получается они сами себе противоречат, вторая заправка была по дороге на Бровары, видимо чем дальше от Киева тем больше отличается специфика розлива))
Что планируется в ближайшем будущем:
- Замена фильтра и масла в двигателе на 2 тыс.
- Установка магнитофона
- Установка сигнализации от наркоманов))
- Шумоизоляция салона
- Подогрев зеркал заднего вида
- Регулировка сидений по высоте
