Кран нагрузки тормозов
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Кран нагрузки тормозов Ответить с цитатой
Добрый день кромоводы . Подскажите пожалуйта что поставить вместо крана нагрузки задних тормозов чтобы соеденить трубки . Он у меня закис намертво и не дает роботать задним тормозам .
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О и меня та же проблема...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от фиата типо переходник
коробочка размером со спичечный коробок
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, есть тройник, у мя с панды снятый, но пока не поставил ещё...
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие проблемы поставить родной рабочий, есть в наличии
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Rusik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько будет стоить рабочий и как у вас с доставкой по Украине
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАЖЕ ПРОБЛЕМА только на Фиат Типо - регулятор торможения по моему он называется 7661060 http://www.alfaclub-m.ru/catalog/274/285/720/331/5/0/7/0/
minakoff почем ?
Последний раз редактировалось: Губка Боб (Вт Окт 11, 2011 13:44), всего редактировалось 1 раз
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем менять нужно попробывать сорвать гайки на тормозных трубках на регуляторе.У меня это не получилось. И ведешкой брызгал и спец кючами пробывал . Пришлось менять все трубки на задке.[/i]
владимир т
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паяльная лампа или горелка берётся для этого
греем
потом тряпкой мокрой резко охлаждаем
и вуаля - откручивается всё Wink
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колдун крома - 200грн, типо нет
+380505327712
+380683776237
Rusik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
греем
А паяльная лампа в середине ничего иам не попалит
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в середине чего? Колдун же менять собрались вроде Rolling Eyes
ну и как говориться с дуру можно и йух сломать Laughing
там внутри кстати и нету то ничего Wink
но чуть что в меня потом не бросайтесь камнями
у меня всё получилось... Я так все трубки менял и шланги ... Хотя нет.. Сначала шланги на заводские трубки и потому использовал такую технологию.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
греем
Что за советы "бывалых"? Вы бензобак пластмассовый наблюдаете над регулятором давления - нагреете, что и откручивать потом нечего и некому будет,не дай господь! Сварщики даже глушак варить не берутся в задней части - только снимать. Трубки откручивают не рожковым а накидным с зажимающимся прорезом (спец.инструмент), продается это изобретение где угодно.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vie1
автоген я не предлагал а горелка нагревает только то что вы ею греете Wink то что большое пламя - не показатель
бензобак не совсем пластмассовый и тот пластик не совсем тот
Саша Афанасьев не боялся мне с нуля собирать выхлопную систему целиком в области бака в том числе
накидной зажимающийся ключ не всегда панацея
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автоген кстати работает более ювелирно, чем паяльная лампа.
Но на Кроме нагревом не пользовался.
В отличие от экземпляра колдуна у F@ust ©
в моем стоят резиновые детальки. Laughing
Отмачивал и расшатывал спецключиками.
Давно заметил, что если сегодня не откручиваеться, то открутиться завтра. Главное не торопиться.
