Нужна тпомощь-инфа по Ритмо-Регате
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Нужна тпомощь-инфа по Ритмо-Регате Ответить с цитатой
Проблема в следующем: вываливает тришипы.
Кто-то подставил между ШРУСом и ступицей кучу шайб, но при этом тришип все-равно на краю и при резких движениях выпадает.
Полуоси х.з. от чего, возможно с Уно или даже Панды. Шрусы похоже Уновские, тришипы пофиг, все-равно похожи, лишь бы на полуось садились.
Нужна инфа про совместимость ШРУСов, полуосей и какие-нибудь размеры.
А по сути нужны полуоси в сборе, потому как там все в полумертвом состоянии.
Ритмо то-ли 1,3, то ли 1,5, завтра попробую выяснить.
bond07
Авто: Фиат Регата 1.7D(1714) NIVA 2121.KADET 1.6i
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть полуоси с тришипами и гранатами с дизельной модели.Но не знаю падайдут к бензину.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bond07
Фото, какая-нибудь габаритная длинна и цена.
По идее конструктив и размер должен быть одинаков.
Усиленные только на 1,9Д и ТД.
А так ШРУС по шлицам ступицы как уновский, если я правильно промерял, дальше простая полуось и на конце тришип, входящий прямо в КПП.
Заранее благодарен!
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри внимательно - передняя ходовка дизельной и бензиновой Регаты, на сколько я знаю - имеет отличия
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
Буду все снимать и вымерять длины и считать шлицы.
Там колхоз, вообще непонятно что от чего вставили.
Но то что полуоси короткие понятно сразу.
bond07
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полуось короткая короткая с водительской стороны длина 56 ( С гранатой) шлицов 21.Правую промеряю завтра просто она стоит в коробке,а коробка преложена всяким барахлом в гарже
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Просмотрено:  391 раз(а)
 Просмотрено:  445 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bond07
От куда до куда 56, от края за тришипом, до конца гранаты?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шлицов по наружке ШРУСа по мануалам дает 22.
bond07
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОТ края трешипа до конца гранаты гранаты.Шлецы пойду пересчитаю.
bond07
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
 Просмотрено:  423 раз(а)
bond07
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАКИ 22 щлица.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bond07
Завтра сниму с авто, померяю, сравню, свяжусь.
bond07
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо Wink
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал замеры по длинной полуоси:
Шлицы под ШРУС и трипоид по 20 зубов, длинна полуоси 755мм, в сборе 880мм, по посадочному на ступицу 790мм.
Трипоид точно с Типо-Темпры, ШРУС похож на Уновский, но по сути Типошный тож становится.
С этой полуосью, даже при подложенных между ШРУСом и ступицей шайбами на 14-15мм, трипоид находится на краю сателлита и на 10-12мм из него выглядывает. Ес-но при работе подвески и шевелении мотора он выскакивает из гнезда.
По сути полуось должна быть на мм 30-40 длиннее.
 Просмотрено:  555 раз(а)
bond07
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра померю длинную полуось и дам размеры если надо?
