Задняя рессора Ритмо
ilusha
Авто: Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Задняя рессора Ритмо Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем!
Подскажите, какими способами можно поднять зад на Ритме. Там как известно стоит рессора поперечная, видимо уставшая уже - когда садятся двое назад + небольшой груз - уже зад сидит, едешь как на ракете ))
Увидел вот случайно фотку с поднятным задом, интересно как этого добиться. Есть в наличии вторая Ритмо, откуда можно вынуть рессору.
 Просмотрено:  392 раз(а)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск рулит...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5767&highlight=%F0%E5%F1%F1%EE%F0%E0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21819&highlight=%F0%E5%F1%F1%EE%F0%E0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14971&highlight=%F0%E5%F1%F1%EE%F0%E0
Рессора там из двух листов. Снимаешь с обоих машин, отбираешь листы погорбатее и ставишь на свою. Если они все не очень, то можно впихнуть вместо двух три штуки, прошлифовав их тщательно болгаркой от ненужных каверн и ржавчины
Для снятия рессоры лучше всего предварительно не ставя автомобиль на подставки отвернуть крепления задних аммо в штоках
ilusha
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! про поиск чего-то забыл
Потренируюсь снимать сначала на второй машине Smile
Alexsan
Авто: Regata 86 1.9d
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё один способ приподнять немного зад машины!Причём без изменения жёсткостных характеристик ресоры.
На каждом рычаге есть кронштейн который держит ресору -Нужно просто приварить к этому кронштейну на ширину ресорного листа с верху приварить можно гдето от 1 до 4см толщиной пластину сплошного метала(у меня где-то 3см.вышло-две наборные пластины)
Эти пластины заставляют раньше вступать в контакт рычага с ресорой!Всё просто сколько см наваришь на столько и подымиться зад машины-причём без изменения жесткости ресоры!Ну правда ненамного,но иногда и этого бывает достаточно!
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsan
с помощъю этого кронштейна регулируется схождение. это первое.
второе - они имеют свойство ломаться.
а высота зада регулируется очень просто: хорошая рессора и новые аморты
Alexsan
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan писал(а):
Alexsan
Нет-мы говорим значит о разных кронштейнах,как-нибудь зделаю фотку-выложу.Схождение здесь непричём....
А амортизаторы вообще некак немогут влиять на поднятие зад.машины.
