SEREGA2011 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2011 Сообщения: 19 Откуда: Луганск
Авто: LANCIA THEMA
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:33 Заголовок сообщения: Лянча Тема турбо бензин.Включаю поворот нажимаю на стоп глох |
Подскажите кто знает!Включаю поворотник нажимаю на тормоз машина глохнет,что может быть? _________________ тел:0506704703 |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
О, уже подобные приколы где то я уже слышал. К ним ещё можно добавить - "открыл дверь - заводится двиг". Это я серьёзно. _________________
Mikis Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
SEREGA2011
массу коротит на фонаре _________________ 067-239-17-36 |
SEREGA2011 Amico
Авто: LANCIA THEMA
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
В смысле плюсовой провод на корпус касается? _________________ тел:0506704703 |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:53 Заголовок сообщения: |
Где-то в фонаре коротит плюсовой провод на минус. При включении поворота и стопа идет дополнительная нагрузка на питание. А так как оно коротит, то скорее всего срабатывает защита от замыкания которая кратковременно обесточивает систему... _________________ 067-239-17-36 |
SEREGA2011 Amico
Авто: LANCIA THEMA
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
Тогда почему этот провод не сгорает или предохранитель не горит? _________________ тел:0506704703 |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
а хз..... у меня подобное было на темпре, только без глоханья двигла, а вот бортовые приборы тухли капитально при торможении с поворотом..... в контактной группе подключения заднего фонаря маса хорошенько подплавилась....... а ждать пока провод сгорит - как-то стремновато..... _________________ 067-239-17-36 |
SEREGA2011 Amico
Авто: LANCIA THEMA
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
Вы причину нашли?Как это можно сделать,отключать все блоки и мигомом пробивать? _________________ тел:0506704703 |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 23:33 Заголовок сообщения: |
у меня все замыкало в контактной группе....
к стати, проявляется только при поворотнике в одну и ту же сторону или в любую? _________________ 067-239-17-36 |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
а моя на меня 2 раза было обиделась так же примерно
решил будучи в хорошем настроении пропустить нагло лезших товарищей в тёмное время суток
моргнул дальним - потух мафон
сразу включился и нормально
я для проверки ещё поморгал - всё окей
через час та же ситуация повторилась
траблов никаких с проводкой нету и больше не проявлялось
думаю просто она как бы говорит мне что не хочет быть позади наглецов
а твоя говорит тебе с учётом турбо мотора что если включил поворот то тормозить не гоже - газуем папка и проскакиваем  |
boockatik Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
Ты еще расскажи где фіатодух живет!
Повеселил...
SEREGA2011
Траблы в проводке эт 100%.
Ты вспоминай после чего это началось. Лампочки в задних фонарях менял или в проводке чего-то ковырял? Если да, то от туда и начинай.
Если ничего не делалось - то ищи методом поузлового исключения. Отключи заднюю правую фару, пробуй стопить с поворотом на заведенной машине. Потом далее по схеме.
Я раз в темноте вкрутил в габарит вместо одноконтактной лампы двухконтактную - так моя Дедра отказывалась глохнуть при выключении зажигания, причем подгазовывая.
Эт чо получается - в дорогу хотела? _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
SEREGA2011 Amico
Авто: LANCIA THEMA
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 00:07 Заголовок сообщения: |
Какие то чудеса с нашими машинами происходят а вообще это не на моей машине у друга проблема,попросил выяснить,во пытаюсь.Но он мне говорил что с самого начала как машину взял такая хрень была,уже полтора года мучается. А вообще то спасибо за советы! _________________ тел:0506704703 |
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 00:11 Заголовок сообщения: |
шикарный между прочим повод продать другу свою ещё - пусть с разными проявлениями характера поездит  |
SEREGA2011 Amico
Авто: LANCIA THEMA
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 00:18 Заголовок сообщения: |
Та у него итак их то ли трое то ли двое я сам запутался,но две точно видел турбо дизель универсал и турбо бензин.  _________________ тел:0506704703 |
SEREGA2011 Amico
Авто: LANCIA THEMA
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 00:21 Заголовок сообщения: |
Ладно пойду спать,завтра на работу! Всем спокойной ночи!  _________________ тел:0506704703 |
