Пипец блин - приехали (((
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Пипец блин - приехали ((( Ответить с цитатой
Ни с того ни с сего попёрла сегодня с утра охлаждайка из под головы Crying or Very sad
Надеюсь, что только наружу и в поддон не идёт.
Намотал 15 тыс. всё было ок, даже не доливал ни разу, а тут такой сюрприз.
Как оно всё вовремя блин Evil or Very Mad
Снять голову эт целая эпопея - пол машины разобрать.
Вставать на ремонт на неделю как минимум придётся, если не больше.
Ибо уж если разбирать, так перебрать всё что можно и все косяки подправить.
Форсунки посмотреть - почистить, свечи, утечку масла ликвидировать ну и тд.
Ни у кого часом нет якогось пепелаца лишнего на предмет покататься?
Пофиг какой, абы ездил.
Без колёс мне совсем никак низя Sad
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох, уж эти попутные работы.
У меня приятели на такой случай Таврии держат.
Для увеличения надежности жизни.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залатал холодной сваркой - держит.
Повезло, что конструктив блока не обычный.
В самом блоке на стыке с головой выполнены углубления в форме полумесяца. Вот и одного такого полумесяца и попёрла жидкость.
Жидкость слил, обезжирил поверхность, залепил.
Есть за что сварке держаться.
Если бы была обычная ровная поверхность стыка, фиг бы удалось ликвидировать течь.
Время покажет, может и не придётся менять прокладку - будет держать.
Во внутрь точно жидкость не шла, проверил.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодная сварка бывает что не на долго,а бывает лепишь временно-а хватает на всю жизнь!)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
+1
Я сам когда то ржал с бати когда он на камазе блок клеил ейWinkв итоге года 3продержалась сварка так и продался тот камаз
067 763 30 38
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бум надеяться, что будет держать.
Мож для надёжности на днях ещё жидким герметиком поверх пройдусь, он вообще отлично держит.
Тот который 2х компонентный, 2 шприца-тюбика в комплекте.
Просто голову снимать, такооой гемор в этом бусе, что пипец просто.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год или два взад. дядька заглушил марейку кофе попить...а когда завел антифриз с віхлопа пошел
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
