Як зняти крутілки на сідєнії?
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Як зняти крутілки на сідєнії? Ответить с цитатой
На кромі не можу знать круглі крутілки, для регуліровки кута нахилу спинки, хто знає як? Ппц намучявсь, адну трохи пошкрябав, так і не зрозумів як... Sad
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Re: Як зняти крутілки на сідєнії? Ответить с цитатой
Большая крутилка (которая пониже) для угла наклона спинки, малая крутилка (повыше) - регулировка поясничной подпорки. Часто большая крутилка сорвана (т.е. крутилка не сцеплена с основным механизмом), просто надо в центре крутилки вытащить круглую декоративную заглушку и отсоединить крутилку от механизма, осмотреть её на предмет поломок. Если грани поломаны, то советую тупо 5-минутной эпоксидки напихать в место соприкосновения, поставить на место и всё будет ОК (сам так сделал, никаких проблем теперь)
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в тому, що мені їх потрібно відкрутить для продажі.
І питання, як саме витянуть тут заглушку???!
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да заглушка вытягивается легко отверткой (поддеть надо), главное найти заглушку (там на крутилке узор "круги", потому и не заметно где начинается заглушка, но если ооочень присмотреться, то найти можно)
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайти, то там норм видно, але як я не пробував, не злазить, таке враження що її там щось тримає...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свои тоже с трудом выколупывал.
За много лет присохли.
Хуже, если кто то тупо 5-минутной эпоксидки напихал. Laughing
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иду искать камень в своём огороде Laughing
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже вытаскивал с трудом,но когда первую снял то понял что бояться нечего и надо просто тянуть сильнее.Она своим диаметром внутренним держит шлицы пластмассы которые крутят вал сидушки.Могу тока посоветовать тянуть с диаметральных сторон острыми отвёртками чтобы не было перекоса(предварительно можешь прогреть феном.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тенденция.
Чем дальше от детства, тем успешней решение этого технического кроссворда. Wink
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую, сьогодні буду пробувать!
oleg99
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как ,снял ?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99 писал(а):
ну как ,снял ?
Для такого сложного дела недели маловато будет. Laughing
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Зняв, все вийшло, навіть продать встиг)) Всім дякую!)
