Dedra 1.8ie заводится и глохнет
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем я остановлюсь на том что проверю детально давку топлива,датчик давления топлива.Терзают меня смутные сомнения,какая же тут зависимость от температуры двигателя,по моему давление одинаково что на холодном что на прогретом...
Последний раз редактировалось: Zummer7 (Пн Сен 26, 2011 08:38), всего редактировалось 1 раз
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры охлаждающей жидкости я поставил новый,по поводу МАП,подключен правельно,там спутать почти невозможно,эт надо потрудиться.
Kijan
Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну давай, ждём положительных результатов! Very Happy
Zummer7
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем смастерил я манометер,подключил и что имею:
давление 0,8 в рамке на форсунки и 0,9 при закрытом кране на трубопроводе от топливного фильтра.Причем если зажигание выключить то через 2-3 сек. давление что в первом что втором случае падает до 0.Есть подозрение что это насос...или могут быть варианты?
В интернет магазине нашел насос фирмы Kager (говорят Польша) 200 рубасов-что можно сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
купи насос от десятки!вош!
если руки растут с правильного места,то проблем с установкай не должно быть!!этот насос давит около 6 бар!
как говорится испытано на себе!
стоит он порядка 350грн
Zummer7
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все так просто...дома детально исследовал конструкцию насоса со веми прелегающими компонентами.Обнаружил что резиновы переходник в котором держится насос начал розлагатся,весь фильтр в баке в этой черной гадости.На работе подключил бензонасос к манометру для накачки шин(что было под рукой) давление насоса показало больше 4(дальше шкалы нету),качал воду.Есть предположение что этой резиновой х...нью забило топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
возможно и так!
и я бы для полной уверености ещё и магистрали компресором по продувал!
а воду качал зря!
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Zummer7
а воду качал зря!
+10000 Exclamation Exclamation Exclamation бензин для насоса служит смазкой!! Поэтому ни на сухую ни с водой, его гонять крайне нежелательно
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все я ее сделал!!!!!!!!Блин....
Гемор был полный она меня поставила в полный ступор.Из всего выше перечисленного все оказалось не то(точнее сказать не совсем то)
Я довольный поменял фильтр топливный,резиновую вставку на насосе(фильтр старый действительно продувался хуже чем новый)Включаю насос....а давка топлива "О"бар хуже чем до всех манипуляций...Ставлю манометр прямо на бензонасос в баке(шланг+манометр),давление 3,3 бара,а на рамке "О",что с закрытым краном что с открытым.Потом когда бак был открыт,дослушался я что после остановки насоса в бак стекает бензин...Короче в баке на крышке(люк бака) бензонасоса построена система с медным змеевиком,от насоса к змеевику идет отрезок резинового шланга и от змеевика к крышке люка тоже идет отрезок шланга,в общем один из двух от времени дал трещину и начал протекать,после того как я снимал насос трещина еще больше увеличилась и давление естественно в системе стало"0".Да к стати шланг покрыт с наружи материей и поэтому внешний осмотр никаких подозрений не дал.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
ну и какую шлангачку туду поставил!!
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил обычную ГОСТовскую бензостойкую,хотя исходя из заданого вопроса,могут быть варианты?Интересно снаружи она тоже бензостойкая?
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первоначальные древние симптомы(я с такими ее и покупал,езжу уже 8 лет) всетаки остались.На холодную завожу,она работает 10-15 сек.и если не поддать пару раз газку(повысить чуть чуть обороты пару раз,можно рывком) то глохнет,за вторым заводом заводиться и уже работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
как правило гостовские советские шланги как раз с наружи не бензостойкие.не было где применять в советских машинах.
надо импортную где будет написано ФУЭЛ\ФУЭЛ бензин\бензин
я сам мучался с этими трубками.что не поставиш 3-4 недели и опять лезть менять!
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует еще такой вопрос: в инструкции написано что давка топлива на рамке должна быть 3 бара,а на самом насосе 6-7 бар.Мерял на своей в рабочем состоянии(работает нормально),сам насос давит 3 бара,а на рамке 2.2,при резкой прогазовке давка поднимается до 2.7-2.8.Где истина зарыта.Я далек от мысли что насос накрылся и обратный клапан одновременно.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
что для насоса маленькое даление,что для рабочего мало.
меняй насос.ставь от десятки бошевский!
и поменяй срузу шлангочку ту что в баке!
если потом ещё и рег давления надо менять,то у меня есть!
звани если шо!!
Страница 2 из 3
