Помогите найти в Maree диагностический 16-ти конт-ый разъём
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Помогите найти в Maree диагностический 16-ти конт-ый разъём Ответить с цитатой
У меня проблема , не могу найти диагностический разъём , чтобы снять ошибку (горит лампа-подушка безопасности) , ошибка появилась когда снимал аккумулятор и плюсом задел об корпус машины.
По схеме (программа на компе у спеца) , 16-ти контактный разъём расположен в нише блока предохранителей слева от руля. Всё осмотрели ну нет его. Где искать, кто сталкивался с этим ?
С этой ошибкой не прошёл тех.осмотр
Машина:Fiat Marea 1.9JTD 105 л.с. 1999г. седан
Сколько секунд должна гореть лампа подушек безопасности на панеле ?
P.S. Извините , если эти вопросы были .
Последний раз редактировалось: Mariec (Чт Сен 29, 2011 19:36), всего редактировалось 2 раз(а)
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже у тебя нет 16ти пин, а есть 3пин под капотом возле стойки со стороны водителя (двиг и абс) и под бардачком для подушек
Mariec
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав наверное , похоже нет 16-ти конт-го разъёма. Видел 2-а разьёма под капотом , один слева , а другой с права, только у них по 2-а проводка . Сегодня сфоткаю и выложу в теме. А в отсеке за бардачком , я пока не смотрел , тоже надо глянуть. Вообщем вечером отпишусь тут .
Народ ! Может у кого-то есть фото или картинка этих разъёмов?
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"С этой ошибкой не прошёл тех.осмотр"))))Из-за такого пустяка???!!! А у нас техосмотры отменили)))))
Mariec
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл диагностический разъём для подушки безопасности.
Кто знает и подскажет какой нужен шнур к нему ?
Мне очень далеко до тех.помощи которая помогла бы снять ошибку. Решил сам разобраться с этим.
 Просмотрено:  3068 раз(а)
Mariec
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разъём по ближе сфотал
 Просмотрено:  810 раз(а)
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это к-лайн.
Mariec
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
это к-лайн.
а может это Fiat 3 pin ?
прикладываю фото переходника OBD2 Fiat 3 pin
 Просмотрено:  769 раз(а)
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже для прибалтики это все равно к-лайн
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mariec
это к-лайн, ну если хочешь, можешь называть его Фиат-3пин Smile ...
проблема в том что снять ошибку сможешь только у официалов, если конечно у них есть Fiat-Lancia Tester, так как еще ни одна бесплатная прога не заработала через переходник Фиат 3пин-ОБД2, кроме Визы Унискан -но там нужно паять адаптер, и подключаться через старый комп по 2м ком портам в ДОСе...
Слава Україні!!
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я собрал себе адаптер визы юнискан, но головняк еще тот,
как бы не рекомендую особо )
Mariec
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы ! Сегодня нашёл специалиста , тоже Marea такая же (случайно как всегда встретил ) .
Он мне просканировал и снял некоторые ошибки, а про лампочку от подушки не погасил .
Сказал, что перегорел сам блок подушек безопасности . Поменяешь и тогда всё встанет на свои места .
Вообщем вся беда произошла от того , что я "каратнул" клеймами аккумулятора об корпус машины. Думал что последствия будут меньшими.
bald
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 2001г/в
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго здравия. Я тут недавно стал обладателем Фиата, решил присоединится к вашему форуму, живу в Казахстане...
А вопрос такой, вот тут предлагают всякие диагностические штуки http://kolesa.kz/a/show/5460825, стоит такое приобрести, цена вроде не высокая порядка 80$, сервиса в нашем городе нет...[/u]
