нужен датчик
Dimichka
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 94
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 20:51    Заголовок сообщения: нужен датчик Ответить с цитатой
Привет всем! Нужен вот такой датчик походу температуры, стоит во впускном коллекторе, он же заглушка, без него обороты хх 2200
 Просмотрено:  213 раз(а)
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда провда когда соиденяеш , и размыкаеш без татчика какая реакция двигла?
если ето обычный термо выключатель на градусов 60-70С то проще на радирынке купить , выковырять середину с датчика и вставить то что купил, зилить епоксидкой , и експлуатировать дальше.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я себе такой купил. Долго искал и купил...
7 685 325 его номер. По схеме идет на зажигание Digiplex.
Под номером 6 оно
 Просмотрено:  217 раз(а)
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
я искал такой датчик так цена нового, бу нет смысла ставить, 150грн, а если поработать руками то выходит 6 грн датчик , 10 грн епоксидка, 30 мин работы 24часа подождать , чтобы епоксидка высохла.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в одном: у него t включения 22 градуса
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.kosmodrom.com.ua Харьков
Термостат, термопредохранитель
1NT01F-6438 16,18гр.
Температура включения, °C: 26…34.
Температура выключения, °C: 16…22.
Между крепежными дырочками 23.8мм
 Просмотрено:  421 раз(а)
Dimichka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
а что мне с этим термостатом делать? куда я его влеплю?
