ПРОШУ СОВЕТА
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 07:15    Заголовок сообщения: ПРОШУ СОВЕТА Ответить с цитатой
У МЕНЯ СТОИТ ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ КОТОРЫЙ ЗАПУСКАЕТСЯ САМ ПРИ ЗАВОДКЕ ДВИГАТЕЛЯ В РАЙОНЕ НОЛЯ. ВОПРОС - МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ТАК . ЧТОБ ЕГО ЗАПУСКАТЬ ВРУЧНУЮ. НАПРИМЕР - УТРОМ ДО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ, А ЗАПУСК ПРОИЗВОДИТЬ УЖЕ НА ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вопрос к электрикам Laughing я думаю можно
0665656460 Валера
sahavlad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 писал(а):
это вопрос к электрикам :lol: я думаю можно
Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ, НО ОДИН ЗАПРОСИЛ 800ГРИВЕН! МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ОПЫТ.......
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба з електрикою бути на ти.Треба найти де підключена піч.800 -грн.це дуже "крутий" електрик.Найдіть де датчик температури,до якого вона підключена.,який дає сигнал на запуск.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О если бы на том проводке висела бирка и написано - на датчик температуры... , а там их штук восемь небольшого сечения и два большого. И я понимаю,что эти 2 питание, но где тот на котором висит бирочка ?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
Почитай электрическую схему, в крайнем случае методом тыка. 6 -7 проводов не так уж и много.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзья,знакомые,кто то должен дружить с проводами-спрашивайте.Час-другой работы,а потом и пивка можно попить.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахеру. - это не ты ли мне в казанке кулису обещал ?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
Да нет. Я в казанке уже 100 лет небыл. я живу в Кривом Роге, да и кулисы у меня нет и не было никогда
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер
ок
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запитайте у "Буби".
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
про что спросить, про подогрев или кулису
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad писал(а):
шурік
Кулісу.Ось тут розборка в Ковелі,я замовляю в них,навіть під заказ,звати Саша,ціни-нормальні.http://auto.ria.ua/zapchasti/view_1233949.html
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ. Если можно , дайте телефон
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
sahavlad
Метод тыка для доэлектронны авто с горе пополам может и годился.
А сейчас надо знаниями пользоваться.
sahavlad
Обращу внимание.
Система подогрева сильно нагрузит батарею и для запуска прогретого двигателя энергии может и нехватить.
Вот поэтому система и включаеться после запуска,
когда питание авто идет от генератора.
Можно конечно питать от вспомогательного источника.
И конечно некоторым понравяться предпусковые танцы.
Но я почемуто уверен, что основная масса владельцев
предпочитает просто поворачивать ключ.
Да кстати.
Весь этот повышенный износ от холодного запуска
в наше время чепуха.
Это когда-то очень обсуждалось, лет 30-50 назад, когда масла были совсем другие.
Я рад конечно рад что у sahavlad хорошая память.
Надо еще и авто тогда подходящее заиметь. 30-50 летнее. Laughing
Да и вообще все эти бытовые и малограмотные "изобретения" кроме порчи авто больше ни к чему не приводят.
