kylroma Amico
Возраст: 26 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 32 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Ritmo 65
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 18:31 Заголовок сообщения: КПП Ритмо |
Проблема с переключением передач. На первую иногда не включается. Вроде как включил, но нажав на газ появляется какой-то шум и машина не едет. На вторую переключается нормально, но иногда слышен треск при переключении передачи, хотя сцепления выжато до упора. С задней такая же проблема как и с первой передачей.
Так вот вопрос - это 100% дело в КПП или же есть шанс, что проблема с сцеплением. Если предположить, что дело в КПП, реально ли самому всё починить, учитывая что руки растут не из задницы, но с машинами дело не имел. _________________
оптимизация сайтов |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
Починить реально,вскрытие покажет.Сними КПП ,сними сцепу и увидишь в чем дело.Для начала проверь натяжение троса сцепления,и не согнут ли на педали сцепления тот крючок на который трос одет? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
