Потеря тяги и черный дым на Скудо
На страницу Пред.  1, 2
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любовь к Газели начинается с шиномонтажа ROFL
Италоголизм не лечится...
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня знакомый по гаражам, купил новую Газель, так он уже изучил за 70 тыс пробега, все агрегаты что стоят в газели Very Happy
GUDDREY
Авто: SCUDU DOBLO TRAFIK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает! При резком нажатии на педаль газа "до полика" на холостых, валит чёрный дым! Это нормально или нет? Что может быть?1,9тд1998 масло не жрёт
Sagole
Авто: ПЕЖО ЕКСПЕРТ 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене тоже валить , думаю що це для ТД нормально, але коли натискати повільно-ніякого диму.
ПЕЖО ЕКСПЕРТ 1.9ТД 98р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буста ще нема, а солярки відро вже в циліндри налили. Воно так працює.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="GUDDREY"]Подскажите, кто знает! При резком нажатии на педаль газа "до полика" на холостых, валит чёрный дым! Это нормально или нет? Что может быть?1,9тд1998 масло не жрёт[/quote
Те, що валить чорний дим, не нормально, допускається короткочасно невелика кількість чорного диму. Швидше за все форсунки лиють.
Sagole
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валить іменно в момент натисання,а коли притримати "в поліку" -диму немає.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій
Це все залежить від того, що афтор вкладає у поняття "валить чорний дим".
Sagole
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUDDREY
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що означає "форсунки лиють" можливо їх почистити ? Хоча один "крупний спец" також говорив мені що це нормально!
Sagole
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скільки я знаю,форсунки регулюються на стенді.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUDDREY
В гілці про дизелі є гілка на цю тему.
Sagole
Додам. На динамічному стенді.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUDDREY
"Льют форсунки" это значит что нарушен факел распыла топлива. должно быть облако как туман определённого размера, а вместо этого струйка или облако неправильной формы. Происходит это от естественного износа, плохого качества топлива и т.д. регулируется только на стенде специалистом. Если регулировка не возможна то меняются только распылители форсунок (наконечники), это дешевле в 3 раза. Новые распылители или форсунки тоже нужно регулировать. Впринцыпе с форсунками которые льют ездить можно, но это плохо сказывается на работе поршневой группы двигателя + повышенный расход топлива.
GUDDREY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем. Буду что то делать отпишусь.
Страница 2 из 2
