Вылетает сцепление у Скудо
На страницу Пред.  1, 2, 3
Sagole
Авто: ПЕЖО ЕКСПЕРТ 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Re: Вылетает сцепление у Скудо Ответить с цитатой
Kamerad писал(а):
sergey-s писал(а):
Италоманьяки помогите. У меня есть Scudo 1,9D. Накрылочь родное сцепление, разбило серцевину. Не придал значения, поменял все новое, проезжаю 10 тыс км, опят вылетает, вскрываем тоже самое. Думал барахло подсунули, покупаю все новое опять, через 10 тыс км снова вылетает, разбивает серцевину диска. Сказали разбивает вал коробки. Снимаю коробку, вал и пожшипники в идеале, никакого биения. Меняю опять новый комплект, через 5 тыс км опять теже симптомы. Говорят спецы может что-то с движком, хотя он супер, масло не берет, не дымит, заводиться зимой супер. Что может быть за проблема, а то я уже не знаю что и делать???
Здравствуй Сергей! Как дела со сцеплением,как победил проблему.У меня похожие симтомы намечаются Shocked (((
ПЕЖО ЕКСПЕРТ 1.9ТД 98р.в.
Sagole
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как решили проблему со сцеплением, у меня также вылетел уже второй диск, как с этим боротса?
Sagole
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну що,ніхто не підкаже як вилікувати щеплення, чи так і міняємо через кожних 10 тис?
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у одного знакрмого когда-то тож такое было....и как он обьяснил...то проблема была непосредственно в выжимном.....как то там вроде корзину продавливал...так он подобрал выжимной с более широкой платформрй...вроде как турецкий и забыл про проблему....правда это все бы на дукато...
а вообще надо искать корни проблемы....тоесть что вылетает в первую очередь...как минимум на моих машинах все начинась с выжимного...но опыт показал ..что менять только выжимной нет смысла....через некоторое время всеравно меняшь комплект.
....еще стоит обратить внимание на состояние втулоквилки выжимного...т.к. если выжимной прижимается к корзине наперекос...то это и будет причиной его быстрого выхода из строя....на джампике я пытался их найти...но пришлось обратится к токарю....сложность в том что они сделаны как бы эксцеюнтриком...
Страница 3 из 3
