OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 14:17 Заголовок сообщения: Сцепление на Tipo 1.4 |
В моем Типке сцепление выжимается очень низко. Отпускаешь педаль на 1 см при включенной передаче и на ровном месте машинка начинает катиться. На СТО ничего сделать не смогли. Сказали, что это, возможно, свойственно этой модели.
А как у вас? _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 14:20 Заголовок сообщения: |
"свойственно" - гы! ))))
Под акумом болт, затягиваешь его - педаль поднимается, попускаешь болт - педаль опускается. Вся арифметика. _________________ Я знаю жизнь)
OldBoy Член клуба
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 14:41 Заголовок сообщения: |
| kievman писал(а): | "свойственно" - гы! ))))
Под акумом болт, затягиваешь его - педаль поднимается, попускаешь болт - педаль опускается. Вся арифметика. |
Мне важно увеличить нерабочий ход педали, т.е. чтобы хотя бы за 2 см до упора (в перегородку) сцепление было полностью выжато. И упор был не за счет тросика (чтобы не порвать его). _________________
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 14:56 Заголовок сообщения: |
Так и есть. У меня ход приличный, месяца два тому чересчур затянули, а потом привык к высокой педали, так и езжу. "Хватает" сцепление вверху. _________________ Я знаю жизнь)
OldBoy Член клуба
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 15:22 Заголовок сообщения: |
| kievman писал(а): | | Так и есть. У меня ход приличный, месяца два тому чересчур затянули, а потом привык к высокой педали, так и езжу. "Хватает" сцепление вверху. |
Спасибо за консультацию! Пожалуй, действительно сам попробую подрегулировать. Поскольку не раз убеждался, что сам сделаешь лучше, чем кто-то (если разбираешься в вопросе, хотя если нет, то - учиться никогда не поздно). _________________
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 20:50 Заголовок сообщения: |
У меня берёт в самом верху. Так привык, что когда еду на другой машине у которой сцепление берёт снизу, мучаюсь и испытывай страшнючий дискомфорт.  _________________
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 23:31 Заголовок сообщения: |
Это также может зависеть от качества диска сцепления. Если он недоварен, или избыток резины в смеси (сам когдато их варил) , то по-любому будет хватать сразу. Но как правило ты после замены диска ездиш некоторое время без проблем, пока хорошо сваренный слой не сотрется. Такое иногда бывает при установке некачественных тормозных колодок - только притрагиваешся к педали тормоза, а колесо сразу клинит.
Еще вариант, не знаю точно как у Фиата, но у моей Волги и у Жигулей такие симптомы выдают близкую смерть корзины сцепления.
А вообще-то пойди знай что на типы в 1909 году ставили  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
OldBoy Член клуба
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 19:31 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): |
Ой, плёхо, если за моим сцеплением уже тетка с косой гоняется  _________________
