Балансировочные валы
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Балансировочные валы Ответить с цитатой
Поиск По интернету нигде не нашел как вытянуть балансировочные валы В поиск
вопрос у меня такой, как вытянуть вал (он у меня туго проворачивается) и что делать с этими заглушками одна из них точно подтекает
ЭТУ ТЕМУ и похожие я читал Rolling Eyes
Туго вращающийся вал
 Просмотрено:  266 раз(а)
нижний вал
 Просмотрено:  285 раз(а)
верхний вал
 Просмотрено:  270 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал уже и разобрался Smile
 Просмотрено:  331 раз(а)
 Просмотрено:  364 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
намера на этих крышечках дай!
может пробъём навьё!!
Rolling Eyes Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
вот что нашёл!
FIAT 7576017 97.90 (8.59 €) заглушка блока цилиндров 2-3 дн
Fiat/Alfa/Lancia
7 576 017 Маслоотражательный колпачёк 108 грн. 11дн
я думаю если у Хатабыча заказать,то будет ещё дешевле!
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= спасибо, я крышечку из внутри раздал немного + на герметик, я думаю будет старая держать Wink
