Zagato Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 07:45 Заголовок сообщения: |
iggi1711 писал(а): | Для смены ремня нужна головка на 36, кусок полметровой трубы, напарник, и какая то матерь. Без последнего компонента трудновато открутить гайку. |
Это я уже понял)))
А непроще ли снять датчик положения коленвала вместо шкива?
Или с ним действительно не стоит связываться??? |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
На моём движке дпкв со стороны сцепления стоит, а без снятия шкива колвалаа невозможно поставить новый ремень(не пролезет) |
andrei231 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2011 Сообщения: 9 Откуда: КУРСК
Авто: FIAT TIPO 1.6i.l
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
Александр.М
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОСАВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА АВТОМОБИЛЬ ЗАГЛОХ СНАЧАЛА НА ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЛОХА ЗАПУСКАЛСЯ А ТЕПЕРЬ СОВСЕМ ЗАГЛОХ ИСКРА ПРОПАЛА ПОСАВЕТУЙТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА |
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 22:54 Заголовок сообщения: |
Причина возможна в датчике положения колвала.
В катушке зажигания.
В проводке.
В коммутаторе. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 13:29 Заголовок сообщения: |
по поводу откручивания гайки шкива.я сам откручивал без проблем. берем на коробке передач снимаем пробку смотрового окна и видим корзину сцепления,далее провернув ключем коленвал подгоняем болты крепящие корзину к маховику на верх и вставив в окно простую монтировку клиним корзину зацепив ее за болты.все можно смело срывать гайку коленвал не сдвинется |
dgeff Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2011 Сообщения: 26 Откуда: воронежская обл
Авто: fiat tempra'91
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 14:50 Заголовок сообщения: |
Александр.М
когда снимал шкив, че то вставлял в смотровое окно корзины сцепления но оно там не держится, надо было помощника, да и стремно че нидь там повредить, поэтому откручивал стартер и в ухе стартера между венцом маховика и стенкой этого уха вставил болт от стартера. держит отлично. ни маховик ни болт не пострадали, затягивал так же один и в чужом городе.
чтоб не свалился болт затыкал тряпкой свободное пространство |
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 08:03 Заголовок сообщения: |
dgeff тоже вариант не плохой только чуть хлопотней |
