ДТОЖ колхоз?
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 22:22    Заголовок сообщения: ДТОЖ колхоз? Ответить с цитатой
Собрался поменять ДТОЖ,выкрутил а там такое..Колхоз что ли?вкручена ещё гайка якась) типо переходник под резьбу.
думаю понятно что слева новый,а справа тот что у меня стоял(грязный который)
 Просмотрено:  427 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный заводской датчик, а тот что слева наверно сразу в коллектор без переходника вкручивается
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не колхоз. Так делают. Было два разных датчика: под переходник и напрямую, как левый
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Smile
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю, что это колхоз,когда я брал свою у меня так же было,самодельный переходник и датчик ВОШ от волги инжекторной
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не колхоз
Pustynnikov правильно говорит.Я поменял там где покупал с другой резьбой.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не колхоз, в епере этот переходник имеется, даже заказывал его. Датчики под переходник дешевле-)
Владимир67
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот, что слева - родной, для наших ФИАТов. Стоимость Бош-евского - около 1000 рублей и в продаже нигде нет, только под заказ http://plentycar.ru/autopart/181344 заменители http://plentycar.ru/autoparts/0280130066 . Иногда бывает рублей за 500 Facet-овский. Справа - для Фольксов и Ауди, стоимость Бош-евского - рублей 500, есть всегда во всех нормальных магазинах http://plentycar.ru/autopart/181336 . заменители http://plentycar.ru/autoparts/0280130026 Мне из старого ФИАТовского датчика выточили переходник и пользуюсь Фольсвагеновским
На фото, судя по цвету головок: слева FACET (или что то типа него), справа- Bosch
Владимир
Максим.
Авто: FIAT TIPO 1492c046
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скиньте номера переходника и датчика,тот который с левой резьбой.буду очень блогадарен
